masmontes dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › masmontes dijo:
8 agosto, 2012 a las 2:01 am #67967
Muy buenas, resulta que un amigo me ha dejado para que le mire una moto bomba (de agua, no de trial) que le va a pedos y le he visto que uno de los imanes del plato magnetico roza con la bobina. Concretamente roza con una de las dos puntas metalicas de la bobima, las puntas me refiero a esas chapitas que salen de la bobina, son un monton de chapas todas pegadas entre ellas por su parte plana.
He intentado mover un poco la bobina pero esta a tope, asi que tendre que comerle lijando un poco.
Las dudas que tengo son si le como a la bobina o al iman.
Otra duda que tengo es la distancia exacta entre bobina e iman ya que el resto de imanes pasan a menos de un milimetro y me parece a mi demasiado apurado.
gracias
8 agosto, 2012 a las 2:12 am #67968
no tengo fotos, pero la bobina es como la roja de esta foto:
http://img.alibaba.com/photo/529323%5B….]_ignition_coil_for_chainsaw_070.jpg
8 agosto, 2012 a las 9:03 pm #67969
Los imanes ni los toques, te los cargaras o se romperan, son fragiles al impacto.
No entiendo, si antes no tacaban como tocan ahora y si se cambiaron y eran recambio original o competencia para ese modelo no deberian tocar.
yo miraria si se puede de alguna manera mover al bobina para que no toque , mirando que al ir atornillada en una placa o base que s e sujeta al motor, si esa placa se puede ovalizar los agujeros donde amarra la bobina para poder desplazarla, o si esmuy pòco igual pasando un taladro a los agujeros de la bobina con un poco mas de diametro ya te da para poder moverla y que no roce.
Un saludo -
10 agosto, 2012 a las 6:03 am #67970
Eso es que los rodamientos de cigueñal estan para para cambiar.
un saludo -
10 agosto, 2012 a las 3:18 pm #67971
un saludoEsa es una posibilidad, pero tienen que estar muy muy , pero que muy reventados, para que tengan tanta holgura como para que toque, lo normal es que cuando empiezan a hacer algun ruido ya se miren y se sustituyan, pero bueno hay quien espera hasta el último momento o a que rompa del todo.
Un Saludo -
10 agosto, 2012 a las 9:27 pm #67972
Ya funciona correctamente, los imanes, como me decis no he hecho ni tocarlos, tan solo lijar un poco la bobina.
Me ha comentado el dueño que la bobina si fue cambiada, pero que al calentarse empezaba a dar problemas, supongo que se dilataria un poco y rozaria el iman.
Las olgueas de cigüeñal y asi estan bien, osea no tiene.
El amigo esta encantado de poder regar con estos calores y me ha llenado el garaje de verduras, legumbres, huevos…..
Muchas gracias a todos -
10 agosto, 2012 a las 9:59 pm #67973
Pues nada a seguir rompiendo encendidos que solo valen 300 pavos ……………………………….
Escrito originalmente por @masmontesueYa funciona correctamente, los imanes, como me decis no he hecho ni tocarlos, tan solo lijar un poco la bobina.
10 agosto, 2012 a las 10:05 pm #67974
Saludos , y le dices al dueño de la bomba , que te dijimos que le miraran el cigueñan y los rodamientos y tu no nos haces caso ,enserio ,que no se para que preguntastes .
Escrito originalmente por @miguelgasPues nada a seguir rompiendo encendidos que solo valen 300 pavos ……………………………….
11 agosto, 2012 a las 4:52 am #67975
no se por que te enfadas ni que parte te has saltado, pero ya he dicho que no tiene olgura en el cigüeñal (los rodamientos tampoco suenan lo mas minimo) y mi pregunta fue si comerle al iman o bobina.
salu2 -
14 agosto, 2012 a las 2:58 pm #67976
salu2Menos mal que ya le comiste a la bobina, sino ahora no tendrias tiempo con tanta verdura, legumbre, Huevos, :lol: :lol: ….
me alegro que se haya solucionado
