sábado, marzo 7, 2026
Margar dijo:
    • #191810
        Llevo un puño de gas que supongo que es de tiro rapido, es decir con un cuarto de vuelta pasa de cero a todo. ¿Hay alguno con tiro mas lento? pretendo dulcificar la respuesta y ganar en traccion sobre terreno mojado, supongo que puede ser una manera barata para poder probarlo. ¿los de tiro lento que parte de vuelta dan de cero a todo? ¿que marca y como distinguirlo? Gracias ;)
      • #191811
          que marca de puño llevas, las motos de trial todas usan el domiino que es especifico para trial, exiten unos puños magura que tienen dos posiciones crosss – enduro , y se puede elegir la que quieras , si fuera este tu caso , en la de enduro te iria mejor.
        • #191812
            Hay dos tipos de puño de gas domino: el de recorrido corto (o sea, el rápido), con la caña de color blanco y el de recorrido largo (o sea, el lento que a tí te interesa) con la caña negra.
          • #191813
              La Rev 3 2005 que tengo desde hace poco mas de un mes monta de serie este año el puño de tiro mas largo, casi media vuelta.
              Como dice Juan la caña es negra.
              Los anteriores modelos montaban el de recorrido corto o tiro rapido.
              A mi me va mucho mejor este de tiro más largo sobre todo para los giros cerrados, arroyos, zonas de tierra, piedras mojadas… y mas seguro para cuando se te «escapa» la mano.
              Es de pensar que con este puño de tiro largo tienes que girar más la muñeca para afrontar grandes escalones, que en mi caso los tengo prohibidos, me conformo con pequeños y algun mediano :)
              Supongo que lo habran puesto este año para tener mayor control sobre la tracción, sobre todo para combinarlo con el embrague tan rapido que tiene ahora este modelo junto con la nueva curva de potencia a lo que todavia estoy intentando acostumbrame.
              A esto y sumando lo que yo no noto, que es el CV de más que saca el motor Rev 270 a modelos como las PRO 280 y las Serk 2.9. según la comparativa de una revista mensual, me da a entender que habra llevado a tomar la decisión de montar el tipo de puño mas progresivo y mucho más comodo para mi.
            • #191814
                El puño original llevaba marca Montesa en la tapa, pero seguro que es un Dominó, era de caña blanca y giraba justo un cuarto de vuelta, luego un amigo me prestó uno Dominó de caña negra, pero tras montarlo aprécio que tambien es de un cuarto de vuelta (lo he mirado de manera bastante precisa) asi que estoy confuso y necesito saber con exactitud que pedir en la tienda (necesito saber cuanto gira uno de tiro lento)
                gracias :)
              • #191815
                  Digo que gira casi media vuelta de puño.
                  Si el blanco es 1/4 de vuelta, (90º ;) este negro es casi media vuelta, (180º ;).
                  En el puño pone beta, pero miras bien y tambien ves domino.
