domingo, marzo 8, 2026
LoveTRIAL dijo:
    • #191566
        Hola foreros,
        Yo tengo una 315 del ’99 y aunque a mí, la mecánica no se me da demasiado bien, ya hace un tiempo que le cambié el carburador De’ll Orto por un Keihin (bueno, me lo puso un mecánico) y el problema que tengo cada vez que lo quiero desmontar para limpiar es que el diámetro de la salida del carburador es mucho mayor que la del filtro de aire y me paso casi toda una mañana para conseguir poner otra vez todo en su sitio (con la consiguiente «casi rotura» del filtro).
        El tema es que hace mucho tiempo que no lo limpio debido a ello y aprovecho cada vez que voy al mecánico para que me lo límpie él, pero es que tendría que ser más fácil, ¿no?
        ¿Ha alguien le ha pasado? ¿Se puede hacer algo para volver a montarlo más facilmente?
        Además últimamente me vuelve a «picar» un poco, ¿puedo solucionarlo de alguna manera? Me ha dicho que cambiando el chiclé de alta ya no pasa. ¿Si es así, donde lo puedo encontrar? ¿Cual pongo? ¿es difícil de montar?
        Espero no resultar muy preguntón, peró es que… A ver si alguien me aconseja. :dry:
      • #191567
          Cuando abro el carburador para cambiar los chiclés o para limpiarlo, prefiero quitar deposito, aleta trasera y el filtro del aire antes de tocar el carburador. Así hago espacio con solo quitar siete tornillos y no fuerzo nada.
          Una vez termino con el carburador, pongo primero la toma de admision, luego le pongo la del filtro de aire y luego fijo la caja del filtro al chasis. Es la mejor manera que he encontrado para hacer esto.
          Que te empieza a picar, saca escape y abre el motor y quita toda la carbonilla.
          Luego carburas.
        • #191568
            Para quitar el carburador, yo lo que hago es quitar carburador y caja del filtro juntos, es decir, desconecto el depósito de gasolina del carburador, suelto el carburador de la admisión y quito caja y Keihin juntos pero dándole primero media vuelta para sacarlo boca abajo. Sale sin problemas.
          • #191569
              Muchas gracias por la información. Lo probaré en unos días.
