domingo, marzo 8, 2026
LoveTRIAL dijo:
    • #190991
        Yo tengo la Cota 315 del 99 con la horquilla Paioli y estaba pensando en cambiarle el freno por el de los siguientes modelos con «doble piston» ya que los he probado y me gustan muchísimo más que el que tengo.
        ¿Alguien sabe si se pueden adaptar o hay alguno que vaya bien para esa horquilla? (los siguientes modelos llevaban horquilla showa, que por cierto también va infinítamente mejor que mi Paioli, pero esto ya debe ser más caro…). ¿Sabeis dónde puedo comprarlo y el precio que tiene? ¿es difícil de montar o es mejor que lo hagan en el taller de turno?
      • #190992
          Yo también tengo una 315 del 99, tenía problemas con la bomba de freno delantero, con el dichoso cilindro maestro, no volvía bien y eso que lo sacaba cada dos por tres y le estiraba el muelle, je,je. Compré la bomba y la pinza de la del 2000 o la del 2001 no se cual es pero te da lo mismo, compré la bomba ajp, la pinza ajp y las galfer rojas que bienen con la pinza (es un conjunto). La diferencia es increíble, lo que no compré es el latiguillo que valía una pasta. Si la montas tienes que recortar un pelín el plástico que protege la pinza y si pudieses poner el tornillo de arriba un poco más largo 5mm o algo así mejor pero que no tiene na eh en un par de horitas está montado y sangrado. No te lo pienses yo aguanté un año con la pinza y bomba mal y cuando lo compré me arrepentí de no haberlo hecho antes. Chao.
