viernes, marzo 6, 2026
lliso dijo:
    • #193792
        Hola
        compré una Gas Gas Pro 03 de 125 cc para uno de mis hijos y parece que el embrague no acaba de ir del todo bien. Cuando meto primera en parado la moto tiende a arrancar estando embragada, es como si embragase poco.
        Hoy fui a por discos en el taller y me dijeron que había que regular el embrague y no cambiarlos. La verdad es que el embrague no patina, luego puede que tengan razón.
        Como se regula?, es cosa de apretar el tornillo del pistón de la bomba o hay alguna otra cosa
        Rafa
      • #193793
          Yo te digo lo que pienso, viendo lo que nos pasa a los que tenemos la 250 y 280 del 03 en mi grupo.
          1.- ¿dejas la moto calentarse antes de iniciar la marcha? si no, te arrastrará.
          2.- Utiliza el aceite que la casa recomienda.
          3.- Efectivamente, lo primero a regular son los tornillos de la maneta. Eso sí, después de haberla calentado
          4.- Hubo una partida MUY grande de motos, que salieron con la maza del embrague mal regulada. La llevas al taller y te ponen otra medida.
          5.- El embrague sale con un fallo de fábrica del diámetro del bulón de empuje, que le hace poner duro cuando se calienta (no es tu caso, pero que lo sepas). La solución es rebajarlo ligeramente.
          6.- Existe otro problema en el embrague, basado en el deterioro de la junta que separa el aceite del motor, del hidráulico del embrague. Si se llega a mezclar, el embrague se vuelve esponjoso y poco efectivo. Existe un kit, que monta bomba y circuito nuevo, con un líquido hidráulico (no es Dot4)que no deteriora la junta
          Recuerda, es mi opinión basada en la experiencia de 3 pro´s 280 y 2 pro´s 250 del 2003
