jueves, marzo 19, 2026
Lierop dijo:
    • #67954
        Buenas.
        Hace poco me compre una Gas Gas 2011 y estoy encantado con ella, unicamente el cuentakilometros que no termina de ir bien
        El caso es que me marca velocidades de mas de 300 km/h y cambia mucho en poco tiempo, tan pronto se pone a 300, luego a 100, luego a 200… Alguien sabe por que puede ser?
        He revisado la circunferencia de la rueda y creo que lo he puesto bien (2110 mm). Lo que tambien he comprobado que cuando la paro, al volverla a arrancar el diametro de la rueda cambia solo y no se queda registrado lo que habia puesto antes..
        A ver si alguien me puede ayudar, que soy un poco novato en el trial
      • #67955
          Comprueba que las pilas del aparato estén bien y/o cámbialas.
        • #67956
            He cambiado la pila y ya por lo menos me guarda la hora y los cambios que hago, pero con la velocidad me sigue pasando lo mismo, me marca velocidades muy altas de 300 km/h y mas. En la medida de la rueda he puesto 2110 porque creo que lo hay que poner en mm, no? También he pensado que a lo mejor es porque el sensor este mal colocado
          • #67957
              A alguien le ha pasado algo parecido??Muevo la moto yo bajado y me marca velocidades altísimas.
            • #67958
                ¿Has puesto bien la medida?, no sé como va el sistema, pero si le indicas 2110, quizás el computador cree que son metros y no milímetros, prueba poniéndole una coma, si es que se puede claro.
              • #67959
                  Has reseteado el cuenta al cambiar la pila en el botoncito rojo que hay al lado de esta?
                • #67960
                    La medida la puse en mm porque es lo que ponía en el manual, perob he probado a poner mucho menos y sigue pasando lo mismo…. Yo creo que a lo mejor sea culpa del sensor que este mal colocado
                  • #67961
                      Estas ,en el camino correcto,has desarrollado mucho esa gas gas ,ya nos diras la trasmision final, ya nos contaras la aerodinamica y los neumaticos.
                      Por cierto ,luego direis que os tira humo jjejeje.
                    • #67962
                         Hola   muy buenas  ,, a  mi en varias  de  enduro ya  me  paso  algo similar  y el problema  estaba  en el captador que  recoge  los impulsos  del iman,  unas  por  que estaba  deteriorado  otras  por que  estaba  muy alejado o muy cerca  del iman o del tornillo,  podias probar a  acercarlo  u alejarlo .
                         Suerte  con el Misil.
