LeoArbucies dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › LeoArbucies dijo:
Tengo una gas gas la jt 350 del 95 y desde hace una semana tengo problemas para regular el embrague el asunto es que me queda desembragado por lo que no puedo frenar apretandolo pues se me cala tendria que ponerle un torniñlo mas largo?? o cambiandole el muelle podria estar?
A ver Leo, explicate.
¿quieres decir que cuando coges la maneta no consigues desembragar completamente? es decir,, la moto intenta andar??????
Si es así debes sacar mas el tornillo que empuja el pistón de la bomba. Es raro que lo lleves sacado a tope, a no ser que lleves demasiado separada la maneta . En ese caso debes apretar el tornillo que acerca la maneta al puño.
Gracias Andres
Estoy con andres.
Si ves q aún metiendo mas el tornillo que empuja el piston, te sigue arrastrando, intenta un cambio de aceite. Parece mentira lo que llega a afectar al embrague el estado del aceite del carter.
Un saludo Leo
Bueno solucionados los problemas debo deciros que el aceite hace milagros luego de regular por todos lados aun daba guerra y un cambio de aceite hizo maravillas heheheh
a mi me pasa eso mismo con mi gas gas (una contact similar a la tuya) y tengo el tornillo de regulacion a tope, y me da ese mismo problema, voy a probar cambiandole el aceite el cambio y purgandole el circuito hidraculico a ver si hay aire
Salu2
Kopatzky Exacto lo mismo hice yo primero purgandolo y recargando el Hidraulico pero aun asi me quedaba en el cambio apretando a tope y cambie el aceite puse uno de ELF que es muy bueno y los problemas al cabo de dos vueltitas se solucionaron espero que tu tambien soluciones lo de tu moto un abrazo desde Girona Leo
