leandro.granda dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › leandro.granda dijo:
12 diciembre, 2004 a las 11:38 pm #191766
Hola a todos :
Estoy deseperado ; el caso es que my beta techno,98 me pierde potencia cuando camino sobre 10min empiezo a coger unas cuestas en 5ª que antes las subia muy bien y ahora le tengo que acelerar mas es como si se ahogara pero no se ahoga; y echa bastante humo blanco azulado que por el verano no echaba ¿tendra que ver el frio?
Quizas a alguien le suene este mensaje pues ya lo puse anteriormente pero como tenia el reten de la bomba del agua jodido pues se supuso que era de eso ; pero que va, le cambie el reten el eje de la bomba tal y como me dijo juan de la beta que por cierto tenia toda la razon estaba un poco jodido.(Gracias Juan)
Os detallo como esta la moto :
Mantiene bien el ralenti; tiene un aceite(en el carter) que es azul que no se que marca es, se que es el que le echa el del taller a su cota 315(el esta compitiendo); bujia bosch W8DC tengo todo el escape libre de carbonilla y el silenciador, el intermedio no esta limpio; tengo el ventilador siempre tirando ya que me parecia que iba mejor pero hoy comprobe que practicamente igual; uso gasolina sin plomo95 mezclada con motul600 al 1:50; liquido refrigerante tenia anticongelante lo saque meti agua destilada e idem de idem; la carburacion esta neutral ni esta fina ni va gorda (el carburador tambien esta limpio)Espero que alguien me ayude por que este tema me esta jodiendo bastante la moral. Gracias de antemano
13 diciembre, 2004 a las 1:03 am #191767
A lo mejor, de tanto «ratoneo» te has cargado la moto….
Es harto probable que te hayas cepillado el pistón y los aros (léase enganchada) de tanto calentón….
La palanca de arranque ofrece buena resistencia o, por el contrario, baja muy suavita?
La puedes accionar con la mano sin que te cueste mucho?Si la respuesta es «si»….. es que te has quedaqdo sin compresión y a cambiar el pistón tocan!
Ya nos contarás…
13 diciembre, 2004 a las 1:24 am #191768
Hola juan de la beta:
La compresion como siempre «dura»
13 diciembre, 2004 a las 5:17 pm #191769
Pregunta tonta:
Ahora todo el sistema de refrigeración funciona, verdad?
Pero seguro-seguro, eh? Un síntoma asociado a los calentones es la pérdida de potencia…
Y el filtro de aire? Limpito-limpito? Humareda blanca me suena, a priori, a moto «gorda» de carburación…
Cambiaste tú el eje de la bomba o lo hicieron en el taller?
Jolín, esto ya son poltergeist….
13 diciembre, 2004 a las 11:53 pm #191770
y a todo esto el del taller que dice?
prueba subire una de esas cuestas a fondo , para la moto y saca la bujia, guardatela pon otra y se la enseñas al del taller , ell valorara si va muy gorda -
14 diciembre, 2004 a las 1:29 am #191771
Pues el filtro esta limpio ; Hoy saque la bujia y estaba liquida o sea mojada supongo que es sintoma de que esta gordisima de carburacion
¿tendra que ver con la perdida de potencia o ese como ahogo que aparece?
POr cierto juan de la beta el eje y el reten me lo cambiaron en el taller y si, yo creo que el sistema de refrigeracion funciona bien; ya te digo que es raro,raro,raro.
Se me olvidava hoy le quite el escape y mire el piston y parece estar perfecto sin ningun rayon ni nada fuera de lo comun
Ufffff me esta calentando esta ————a y me voy a ir al taller y encargar una 4RT :lol: :lol:
Quien pudiera :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:Saludos y gracias por vuestro interes
14 diciembre, 2004 a las 2:39 pm #191772
Espero equivocarme y lo que te digo sirva para descartar averias:
? como tienes el aceite del carter ?.
La bujía mojada, supongo que de aceite, y el humo espeso podrian dar a entender que se esta aspirando aceite del carter a través de los retenes del cigueñal.
Es fácil de comporbar midiendo regularmente la cantidad de aceite que hay en el motor.
Si hay un consumo apreciable (no deberia consumir nada en condiciones normales) puede deberse a los citados retenes de cigueñal, que alguno de los dos estuviera en mal estado y al exigir al motor se abra algun poro y chupe aceite.
19 diciembre, 2004 a las 3:35 am #191773
Hola a todos :
La moto esta en el taller y efectivamente jesusg9 tenia razon , me diagnosticaron que los retenes (no se sabe cual de momento; esta sin abrir todavia) estan jodidos
Al dia siguiente de leer el mensaje le mire el ojo de buey y ¡¡no tenia aceite! !! se lo consumo casi todo .
UFF menos mal que hay gente como vosotros y este extraordinario foro por que si no gente como yo sin mucha experiencia estariamos perdidos.GRACIAS A TODOS POR AYUDARME –SALUDOS– ;) ;) ;)
19 diciembre, 2004 a las 7:30 pm #191774
Ya le puedes dar un beso en la frente al JesusG9.
De los sonoros, eh? -
20 diciembre, 2004 a las 2:35 am #191775
Pues si señor ; vaya de la que me librò
Ya sabes jesusg9 le salvaste la vida a mi beta; ella te lo agradece muchisimo desde el hospital y te manda un gran saludo y un beso sonoro como el que dice juan de la beta
(mal pensados abstenerse de comentarios) jejejejeje :lol: :lol: :woohoo: :woohoo:Saludos
20 diciembre, 2004 a las 12:57 pm #191776
Vaya forma de empezar un lunes!!! cuantas flores, Gracias.
Por un lado me alegro de porder ayudarte un poco y por otro siento la averia, que es J*día.
También agradecerte, Torgau, que nos cuentes la solución ya que así nos sirve de base de conocimiento para todos.
PD: Mi propuesta de averia no es ciencia infusa, me basé en lo que me hizo mi 348 tras un cambio de biela que le hice yo mismo, descentré el cigueñal y deformó el extraño soporte de aluminio que tenia para los retenes del cigüeñal. La humareda fue tremenda !!!
