laverco dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › laverco dijo:
Hola a todos.
Tengo una pregunta con respecto al filtro de aire.
Yo utilizo aceite especial para filtros de aire de espuma marca ELF en spray y funciona perfectamente, cuando saco el filtro para limpiarlo el polvo está pegado en el aceite y la caja del filtro siempre esta limpia por la parte de dentro.
El problema viene a la hora de limpiar el filtro, porque este esta impregnado de aceite y este a su vez tiene todo el polvo pegado,conclusión, el filtro de aire tiene como una especie de pasta pegada.
Mi pregunta es: ¿que usais vosotros para limpiar el filtro?
Yo hasta ahora usaba fairy o mistol mezclado con agua, pero tengo que dejar el filtro en remojo para que actue el mistol porque sino no queda bien limpio.
Después lo enjuago con agua limpia y lo dejo secar un par de dias.
También pensé en usar gasolina pero creo que la gasolina jode los filtros de espuma, ¿es cierto?
¿como haceis vosotros para limpiar el filtro de aire?
Agradecería mucho vuestras respuestas. :lol:
Hola, tienes que limpiarlo con agua y jabon como dices o con algun produccto especifico para limpieza de filtros. Yo siempre tengo dos. cuando tengo uno sucio lo saco, limpio etc y pongo el limpio, y asi siempre dispongo de uno limpio. Joeeeeeerrrrrr cuanto «limpio» que he puesto. Saludos.
Wenas laverco lo de limpiar el filtro del aire con gasolina ni se te ocurra ya que te come el filtro la gasolina y lo estropeas, es mejor que lo laves con agua y jabon ( Jabón de Lagarto va muy bien), lo aclaras bien bien, lo dejas secar y como nuevo, haz lo que dice:lince101 de tener dos filtros de aire he ir sustituyendolos eso es lo mejor. Venga Saludos.
detergente en polvo para ropa. A mí me va de fábula
(la verdad es que no es idea mía, venía escrito en el último bote de aceites para filtros que compré ;)
llevo 21 años limpiando los filtros de aire con gasolina y en mi epoca de endurero semanalmente y ninca he tenido problemas, cierto es que una vez cada 6 meses pongo un filtro nuevo y siempre aceite especifico para filtros, saludines
Con el Fairy, que desengrasa muy bien y agua caliente lo limpio yo y queda nuevo. A veces también le echo un poco del detergente que uso para lavar la moto pero con lo otro va de sobra.
OK. tomo nota. :)
Muchas grácias a todos. :woohoo:
