laverco dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › laverco dijo:
Hola a todos.
Tengo una sherco 2.9 2004 y el otro día me fijé que tenía roto el tubito que va conectado en el respiradero del cárter y que lleva los gases a la zona del amortiguador trasero.
Me fijé en el tubito y este está todo agrietado con lo cual me he decidido a cambiárselo pero me gustaría saber si es posible que entrara agua en el cárter o si por el contrario este respiradero tiene algún tipo de válvula que permita salir los gases y no permita entrar agua.
De todas formas no creo que le entrara mucha agua, solamente lavando la moto por que no frecuento rios ni zonas encharcadas, de todas formas no sé cuanto tiempo llevaría roto el tubito.
A ver si álguien me puede responder, por que de entrar agua prefiero cambiar el aceite.
Un saludo. :woohoo:
En mi Gas-gas, ese tubito de respiradero del carter lo tengo con un muelle para evitar que se queme con el escape o que se doble por cualquier cosa. En la punta del macarron, la aplasté con un alicate, dandole calor previamente.
Yo no creo que tengan valvula ninguna de estas motos, pero con este sistema te ahorras que entre agua tan sencillamente.Es de todas maneras muy dificil que pase algo, a no ser que se te caiga a una poza.
Wenas pues el tubo del respiradero del carter, pues si lo tienes muy agrietado pues si es probable que te haya entrado algo de agua porque me parece que no lleva ningun tipo de valvula, puedes hacer lo siguiente yo en mis GasGas en el tubo del respiradero del carter les tengo un muelle por fuera del tubito para que no corte ni nada de eso, haz lo mismo si tu sherco no tiene ese muelle ponselo parece una bobada pero no lo es.
Venga Saludos.
Ok, grácias a los dos. ;)
Admito más sugeréncias o comentários.
Un saludo. :woohoo:
