domingo, marzo 8, 2026
kepaaz dijo:
    • #191504
        HOLA TENGO UNA COTA 315 DEL 97, HACE POCO QUE LA UTILIZO Y TENGO VARIOS PROBLEMAS. YO NO SE CASI DE MECANICA Y SOY NUEVO EN ESTO DEL TRIAL.
        1. EL PUÑO DEL GAS SE ME QUEDA ATASCADO, NO VUELVE, EL OTRO DIA ME METI TRES DEPOSITOS Y MUCHO BARRO Y NO SE COMO HACERLO.
        2. LA MOTO NO SUBE DE VUELTAS, CUANDO LE PIDO EL ULTIMO TOQUE DE GAS A TOPE, NO LO DA, EL CARBURADOR SE A LIMPIADO HACE 2 SEMANAS Y EL FILTRO ESTA LIMPIO. (PUEDE SER POR LA FIBRA QUE ESTA MAL)
        3. CUANDO VOY EN PRIMERA O SEGUNDA BAJANDO MUY DESPACIO LA MOTO SE PARA, TOCO EL RELANTI Y YA NO SE PARA PERO LA MOTO NO TIRA.
        4. EL CONSUMO ES MUCHO MAYOR QUE LA DE OTRAS COTAS, POR QUE PUEDE SE?
        GRACIAS YA SE QUE ES MUCHO PREGUNTAR PERO YA ESTOY HASTA LOS …………….. DE LA MOTO Y QUIERO APRENDER CON ELLA LUEGO YA ME COMPRARE OTRA, ESTA PARA LOS TORTAZOS QUE ME DOY, ME SUCEDE QUE VOY CON GENTE DE CIERTO NIVEL Y YO CON ESTA MOTO NO PUEDO SEGUIRLES.
      • #191505
          Hola Kepaaz:
          Intentaré contestar lo que se me ocurre a ver si funciona ya que a ciegas es difícil acertar, sólo algunos gurús de este foro son capaces de hacerlo.
          En cuanto al puño pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, si la empuñadura del gas (donde pones la mano derecha) está sucia por dentro (barro) puede que se atasque. Otro motivo puede ser que lleves esa empuñadura sin abrir en el extremo de modo que roce con el propio manillar y no le deje girar libremente. Otro motivo, aunque creo que más improbable es tener el muelle del carburador roto, otro motivo es tener la funda del cable sucia por dentro, otro motivo es que el propio cable esté deshilachado y te roce contra la funda del cable. Todo lo que te he dicho son tonterías de fácil solución y comprobación.
          En segundo lugar, antes que nada es posible que tengas algo engrasada la bujía al ponerle aceite al 1.5%. Ponle al 1.25%, cambia de bujía por una nueva y prueba lo de subirla de vueltas una vez hayas calentado previamente la moto. Si no sube puede ser un problema de carburación, que el chiclé de alta sea pequeño, ¿alguna vez ha subido de vueltas la moto o siempre ha actuado así?. Lo de la fibra no viene mal cambiarla (vete a saber cómo está ahora) y algo notarás. De paso quita el codo del escape (el que sale del cilindro) y quítale la carborilla que puede tener. El muchos post de este foro viene cómo hacerlo.
          Para las preguntas 3 y 4 habría que saber el carburador que tiene (¿Dell’Orto PHBH 26?) y los chiclés de baja pero primero prueba con lo de la bujía y la mezcla.
          P.D.: En cuanto al manual, si lo escaneo ocupará algo más que 2 MB, por eso hablaba del Emule o enviarte un CD a tu casa.
        • #191506
            AHORA MISMO NO SE QUE CARBURADOR ES, ES UN DELL,ORTHO PERO NO SE CUAL, LA QUE LLEVA LA DEL 97, LO MIRARE A LA TARDE CUANDO ME PONGO CON ELLA.
            HABER SI EL DOMINGO VOY CON ELLA UNAS HORAS.
