viernes, marzo 6, 2026
Juanelas dijo:
    • #193640
        Tengo entendido que el avance de encendido va en funcion de la velocidad que en cada momento lleva el piston, por lo que un motor que fuera a bajas o medias revoluciones podria llevar un avance menor, que cuando fuera a muchas vueltas que llevaria un avance mayor debido a la gran velocidad con la que sube el piston hacia el PMS en ese momento.
        Tengo una cota 242 y en las especificaciones de fabrica viene el avance de encendido puesto a 2mm. antes de llegar al Punto Muerto Superior (trasladando estas medidas a grados de cigueñal, equivale a 20º ;). Teniendo en cuenta que el avance de las motos antiguas esta pensando buscando un termino medio entre las bajas y las altas revoluciones pero sin ajustarse enteramente a niguna, ¿ no seria mas apropiado para estas motos que la mayor parte de su uso no se sube excesivamente de vueltas, retrasarle un poco el avance p.ej. a 18º, consiguiendo con esto una respuesta mas inmediata al mando del acelerador?
        ¿Mejoraria tambien esta respuesta inmediata si cambiamos el chicle de baja que es de 20 por uno de 22? Yo creo que esta bien carburada actualmente ,pues el color de la bujia es el famoso color cafe con leche. Si hiciera este cambio ¿modificaria mucho la carburacion?. Y finalmente, siempre que salen fotos de bujias-tipo de carburacion, sale la buena que es la color tostado, la mala por exceso que es negra y humeda, y la mala por defecto que es la grisacea y seca. Pero hace unas semanas ensayando la altura de la aguja la levante un par de ranuras y la bujia me salio muy negra pero no estaba humeda.¿A que carburacion-tipo corresponderia esto?.Recibid un saludo trialero para la aficion.
      • #193641
          Hola Juanelas, yo tuve una Cota 242 y la recuerdo aún con mucho cariño, pues fue la primera trialera seria que tuve. Estaré encantado de charlar sobre ella. Para solucionar tus dudas sobre el encendido, puedes consultar
          http://www.terra.es/personal9/marlintec/taller
          donde he puesto el segundo capítulo de encendido, que le mandé a Yoyi hace milenios y aún no ha puesto en TodoTrial. Reconozco que no es un artículo con muchas fotos, pero el texto creo que es suficiente para comprender cómo funciona el asunto.
          Si después de leerlo tienes dudas, aquí me tienes.
          Saludos, JM.
          P.D.: no te olvides de darte una vuelta por la página madre de la anterior ( http://www.terra.es/personal9/marlintec ) y ver mi motor Bul4T.
        • #193642
            El color negro seco de la bujia indica carburación gorda, pero no excesivamente.
            La «humedad» en la bujia es de exceso de aceite o de mucho exceso de gasolina.
            Tuve una 304, la 242 con un par de años más de evolucion.
            No recuerdo si era de platinos o electronico.
            Los encendido por platinos tenian el curioso efecto de ser de avance variable. Se conseguía, en un pequeño margen, a base de jugar con la elasticidad de los componentes.
            Pero nada comparable a los CDI´s de ahora.
            El punto de ignición, como dice JM_ en sus documentos, está fijado principalmente por las revoluciones del motor.
            Suponiendo la carburación optima, creo que cambiando el avance del encendido no se obtendrían beneficios en la respuesta.
