juanela2 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › juanela2 dijo:
Hola, he comprado recientemente una Sherco 2.9 03 y hace unos dias me di cuenta que al dejarla reposar sobre la pata de cabra (tumbada hacia el lado derecho) empieza a gotear por la parte inferior del motor (tapa del carter del lado derecho) un liquido que parece agua al tocarla con los dedos, aunque sin embargo deja un color rosaceo en las partes metalicas que toca una vez que se ha secado.
Mirando bien esa parte descubri que tiene en esa zona un pequeño agujerito de 2 o 3 mm de diametro que es por donde sale este liquido, y que quiero suponer que es una especie de rebosadero.
Mi pregunta : ¿ es realmente este agujerito un rebosadero, y por tanto es normal que salga liquido por ahi al estar la moto tumbada de ese lado ?. ¿ es normal que salga liquido por ahi, o lo hace por que existe algun problema en el circuito de refrigeracion? Gracias anticipadas por las respuestas ,y saludos trialeros para todos.
lo primero comprueba el nivel de refrigerante, por ese respiradero tira el aceite del cambio si tiene de más, podría ser que se te hubiese pasado anticongelante al aceite, entonces al subir el nivel te lo tiraría por el respiradero…
si el nivel del refrigerante está bien, no te preocupes pero controlalo por si te vuelve a pasar…
Ese agujerito hace las veces de «chivato» y te está indicando que tienes mal el reten de la bomba de agua. Yo cambiaria el eje y los dos retenes.
