miércoles, marzo 11, 2026
jualmi- dijo:
    • #190675
        Hola:
        Aquí estoy otra vez con una consulta sobre mi moto una GG Edition
        280 del 2002, con encendido Kokusan.
        Resulta que el fin de semana pasado noté como la moto tiraba refrigerante
        por el tubo sobrante a causa de un sobre-calentamiento. El ventilador no
        tenía suficiente fuerza y giraba despacio.
        Pude acabar la mañana sin mas contratiempos, una vez rellenado de agua…
        durante la semana desarmé la moto y ví claramente que el módulo del venti-
        lador estaba hinchado, por lo que sin más comprobaciones lo cambié y
        funcionó….. durante una hora bien, luego al nuevo le pasó lo mismo, por lo
        que el problema debe ser otro y por eso pido vuestra ayuda…….
      • #190676
          Hola Jualmi, ¿has comprobado que el motor del ventilador gira suave y que no se caliente mucho? Una avería frecuente (en motos de edad como la tuya) es la oxidación y consecuente agarrotamiento del eje del ventilador. Esto hace que le cueste empezar a girar y aumente considerablemente la intensidad de corriente en las escobillas, delgas y espiras correspondientes (de esto aquí hay gente que sabe mucho más que yo) y este aumento de intensidad es la que te ‘infla’ la cajita (es el rectificador).
          Solución: desmontar el ventilador y darle sopas de 3en1 por la salida del eje. Si no se suelta, creo que no te quedará más remedio que comprar otro ventilador.
          Si no fuese eso, podría ser que el regulador de tensión haya palmado y permita el paso de más voltios de los 12 nominales, lo cual se traduce en sobrecarga de todo el sistema eléctrico. Pero esto me parece más raro.
          Un saludo, JM.
        • #190677
            yo opino como jm, a lo mejor el motor del ventilador está un poco tocado y el consumo electrico sea superior y por eso se sobrecarga y te explota la cajita… y como dice jm si el regulador no regulase bien creo que fallaría el encendido porque se pondría en protección…
            P.D: no conviene abusar mucho del aflojatodo porque desengrasa muchisimo… entonces la solución sería: baño en aflojatodo y si va bien… después engrasar con aceite o grasa liquida…
          • #190678
              si gira despacio, creo que es el propio ventilador
              A mí me pasaba lo mismo, cambié ventilador y apañao….. :woohoo:
              eso sí, costó una pasta
            • #190679
                UNA PREGUNTA TONTA PERO Q SUELE PASAR….
                HAS PUESTO EL VENTILADOR EN SU POSICION????ES DECIR Q LAS ASPAS GIREN EN LA POSICION HABITUAL Y NO AL REVES????
                JE,JE
                A MI ME PASO Y ME COMI LA CABEZA COMO TU UN MONTON HASTA Q DESCUBRI Q LAS TENIA AL REVES Y CLARAMENTE ASI NO VENTILABA BIEN
                JE,JE
                :woohoo:
              • #190680
                  Bueno, una vez comprobado que el ventilador giraba bien, libremente,
                  consulté a Iniesta de Madrid, mi proveedor habitual, y me comentó que
                  el problema, como me habeis dicho vosotros, era del ventilador…..
                  Forma de comprobar que está comunicado:
                  Con una bateria de 12v, y con un fusible de 10 Amp. en los cables,
                  meterle corriente al ventilador, y desgraciadamante mi ventilador
                  ha pasado a mejor vida.
                  Gracias por la colaboración
                • #190681
                    NO SERA LA CAÑA QUE LE DAS…Y ENCIMA SI ERE DELGADITO…???????’
