jueves, marzo 5, 2026
jualmi- dijo:
    • #194113
        TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA EN UNA BETA ’99:
        CUANDO LA MOTO ESTA EN MARCHA SOBRE UNA MEDIA HORA LOS MANGUITOS DE AGUA SE CHAFAN (SE CONTRAEN), Y NO TENGO MUY CLARO A QUE PUEDE SER DEBIDO, Y SU POSIBLE SOLUCION.
        PIENSO QUE LO NORMAL, ES QUE SI SE CALIENTA, LOS MANGUITOS SE DEBEN HINCHAR POR LA PRESION, Y NO AL REVES.
        ¿PUEDE SER POR EL TAPON DE LA BOTELLA DE EXPANSION?
        ESPERO VUESTRAS OPINIONES.
      • #194114
          Puede ser ……
          Si consideras que el vaso de expansión cumple una función y tiene un sistema teórico de trabajo, pues puede. Cuando se calienta y expande el liquido el sobrante del circuito se va al vaso, si al enfriarse la válvula no actúa correctamente se crea un vacío en el circuito que provoca la depresión de las tuberías flexibles, pero esto haría que el liquido se fuese acumulando en el vaso hasta salirse, lo que te obligaría a rellenar de vez en cuando. Mira si es este el caso.
          Pero… que yo sepa entre el vaso y el circuito no hay válvula ninguna que impida retorno del liquido, con lo que lo que te pasará es que este se sale directamente por la válvula del tapón de llenado y después no deja pasar aire a al enfriar, con lo que te obligará de todas formas a rellenar de vez en cuando y lo que tienes mal es la válvula del tapón, ¿sucia?
