jueves, marzo 19, 2026
jovencorraliego dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General jovencorraliego dijo:
    • #176570
        que os parece,estaria muy bien para las bajadas muy jodidas,gas,gas-norte sabe a que bajadas me refiero.
      • #176571
          Jaja…, para aquello mejor un ancla de 50 kilos.
        • #176572
            SALUDOS!!!!
            OMBRE ES UN POCO EXAGERADO PERO EN MAS DE UNA BAJADA HARIA FALTA!!!!
            JAJJAJAJJAJA
            SALUDOS!!
          • #176573
              pero si se podria poner no?
            • #176574
                Con ABS no podrías hacer ni la mitad de las cosas que haces con la moto. El ABS ya lo tienen las trialeras, pero en el tacto del piloto con los frenos, si tienes sensibilidad al frenar serás muchisimo más eficaz que cualquier aparato electrónico artificial, el cerebro humano es la máquina más perfecta.
                Imaginate que a tu moto le cae aceite en los discos y no lleva a clavar, pues ya ni puedes hacer nada con ella, ¿no?
              • #176575
                  un poco exagerado, las motos frenan bien
                • #176576
                    SALUDOS!!!!!!!!
                    ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CN YOYI!!!!!!!!!
                    EL ABS ESTA EN EL TACTO DE FRENO Q CADA PILOTO TIENE!!!
                    NADA DE SISTEMAS ELECTRONICOS!!
                    JAJJAJAJJAJAJ
                    :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                  • #176577
                      ya,ya entiendo.
                    • #176578
                        PIENSO QUE El sistema de frenos ABS no valdria para el trial ni para el cross y el enduro, solo seria útil para las modalidades de velocidad, ¿porque?, pues sencillamente porque el sistema de ABS lo que hace es evitar que se bloquee la rueda cuando clavas el freno al tope, entonces un mecanismo hace que aun teniendo el pedal apretado a tope se desactive por unos instantes y se vuelva a activas y asi varias veces dependiendo del tipo de ABS, a eso se le llama impulsos y hay sistemas de tres impulsos, de cuatro etc…. cuando bloqueamos las ruedas el vehiculo tiende a derrapar, arrastrar las ruedas y el el vehiculo tarda mas tiempo en frenar y se descontrola, con el ABS conseguimos que no se descontrole y que la trazada sea la misma. en principio estos sistemas fueron diseñados para el usuario medio-bajo, el cual no está preparado para una situación limite y no sabe como reaccionar, ante un impresvisto, pisa el freno a tope y el cvehiculo se descontrola, el usuario medio-alto, esta preparado para estas situaciones entonces sabe controlar perfectamente la presión del freno, bombea varias veces como si fuese un ABS y utiliza el cambio/motor como un freno mas para que la frenada sea mas corta y eficaz. en trial al igual que en cross/enduro se necesitan frenadas bruscas para obtener un tipo de situación controlada y favorable a nuestra conducción, frenar de golpe la rueda delantera para que se levante de atras y poder mover la moto, frenar de atras derrapando por una pendiente para dejar la moto encarada a un giro, derrapar para hace rel giro mas corto etc… con el ABS eso seria imposible de hacer.
                        ademas tiene el inconveniente que en ciudad al ir muy rapido y las distancias cortas, al frenar golpeas con el de adelante, ya que dá ese impulso en el cual el vehicuklo aun sigue moviendose para no bloquear, algunos vehiculos pesados y de alto nivel economico tiene el sistema de ABS que se puede activar o desactivar al gusto, según las necesidades, aasi se activa para ir por autopista a grandes velocidades y en lluvia o nieve.
                        ademas el sistema Abs es electronico, necesita una caja de control y un mecanismo el cual incrementaria un peso el cual seria inecesario.
                      • #176579
                          SI, SI ABS, Y SI QUEREIS TAMBIEN LES PONEMOS AIRBAG, CONTROL DE TRACCIÓN, CINTURONES DE SEGURIDAD, Y UNA RUBIA DE COPILOTO.
                          EI. COMPAÑEROS, ¿ESTAMOS HABLANDO DE TRIAL? :lol: :lol: :lol:
                        • #176580
                            Lo de la rubia de copiloto, si esta cachonda, no es mala idea no???.
                          • #176581
                              si claro, y doble airbag también estaría bien, para evitar comerse el manillar como supongo que le habrá pasado a mas de uno
                              ah, de paso que le pongan el turbo bost como el coche fantastico, que será de gran utilidad para algunas zonas ;)
                            • #176582
                                JOER…no puede ser morena??? :lol:
                              • #176583
                                  si morena,mejor.
                                • #176584
                                    Yo digo lo de la rubia porque se comentó, pero la verdad es que no soy racista en ese sentido me dá igual que sea rubia, morena o pelirroja, si esta güena.
                                    P.D( Joderrr … estamos de un salido. Debe ser eso de la primavera que la sangre altera )
