miércoles, marzo 11, 2026
JorgedeLorenzo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico JorgedeLorenzo dijo:
    • #190422
        Se me ha partido el muelle del tensor de cadena de mi pro 2003. Compre uno nuevo y al ir a cambiarlo me es imposible hacerlo entrar. He probado de todo, pero despues de mas de dos horas he desistido. Si conoceis algun metodo para facilitar este cambio, os agradeceria me lo dijeseis porque la otra opcion es llevarla al taller pero preferiria evitarlo por el transtorno que eso me supone.
      • #190423
          Eso, y el muelle del caballete, nos hacen sudar la gota gorda…
          Yo lo que hago para montar el muelle del tensor, es primero monto todo el conjunto, y collo un poco el tornillo, pero no hasta el final para que el muelle tenga juego.
          Luego, con la patilla que debe cojer el tensor de la cadena en su sitio, cojo la otra patilla con una llave de tubo, bastane larga, para facilitar-me la historia, y entonces logro entrar el muelle.
          La próxima vez hago fotos, que no sé si me he sabido explicar.
        • #190424
            Mas o menos el «truco» consiste en hacer como hace Naisnet, que es colocar todo el conjunto fuera como sifuese en la moto, es decir casquillos, muelle y palanca del tensor sin colocar el muelle en el tensor, entonces intentamos colocar el tornillo ( cuidado de que noentre la rosca torcida para no estropearla ya que va enroscado en el basculante) y fijandose de que el muelle este solo en posición el brazo del muelle que tropieza en el basculante ( al hacer esta operación, a veces resulta mas facil deja rfuera de su alojamiento los casquillos y una vez ebocado el tornillo volver a encajar todo bien, sobre todo el muelle en su alojamiento) una vez atornillado con un poco de fijador suave, yo en vez de usar uan llave de tubo que complica bastante la operación utilizo un cordón ( con R) que lo paso por la doblez del muelle, la que encaja en el tensor y lo enrrosco en un destornillador el cual agarrro con toda la mano y paso la cuerda entre los dedos ( como si fuese una llave en «T» ) una vez colocado en el tensor, desenrrosco la cuerda del destornillador y tiro de un extremo de la cuerda para qeu se deslice y salga.
            Tambien tengo un artilugio fabricado con un radio de una moto al cual en su cabeza la rebaje por los dos lados para dejarlo en forma de gancho y conel palo de una escoba cortado al tamño de la mano, se hace un agujero para que pase el radio justo y por el otro lado se enrosca la cabeza del radio el cual queda ligeramente embutido en la madera ( ese artilugio es muy utíl para colocar todo tipo de muelles)
          • #190425
              aclaración: El palo de la escoba que sea de madera maciza no el palo de una escoba de caña. Si es con un tubo de hierro mejor, pero el palo de escoba es mas facil conseguirlo.
