lunes, diciembre 15, 2025
jimbopango dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico jimbopango dijo:
    • #184250
        Hola, hoy he comprado un deposito hebo y lo he montado, quitando las «cosillas» del tapon original y enchufandole como dicen las instrucciones el tubo del deposito hebo. Al otro macarron del deposito hebo le he puesto el taponcillo que trae. Bien: No baja el nivel de gasolina! no succiona.. que he hecho mal? El tapon de la gas gas esta sin nada ahora mismo, vamos que le quite el plastico ese con la bolita. Alguien sabe porque no succiona? gracias!
      • #184251
          Cuando dices ‘Al otro macarron del deposito hebo le he puesto el taponcillo que trae.’, supongo que ese taponcillo será una valvula antiretorno, deja entrar aire pero no salir gasolina, ¿no la habras montado alreves? Prueba soplando a ver si permite la entrada de aire hacia el deposito.
          Ya nos contarás.
        • #184252
            Buenas! acabo de venir de hacer una rutilla y el deposito finalmente parece que funciona, eso si, cuando le pita jejeje.. ahora mismo estan correctamente montados los tubos y el tapon como viene de fabrica, lo unico que le he quitado, de la valvula antiretorno, el cilindro con la bolita. Si soplas por el tubo hacia el deposito anexo si entra aire.. ya digo, al final parece que ha funcionado aunque al principio no bajaba nada.. cuando iba el deposito principal por la mitad es cuando a empezado a succionar, quiza cosa del vacio? la valvula antiretorno del deposito hebo solo tiene una posición asi que no creo que lo haya montado mal! Vosotros al ponerlo simplemente habeis enchufadolos tubos como dice el manual y ya funciona?
            (que royo acabo de contar en un segundo)
          • #184253
              Estimado jimbopango:
              la valvula antiretorno tienes que colocarla en el tubo de respiro, en el que colocas el «tapón» que viene con el deposito, al final del tubo. ese tapón deja entrar el aire por un orificio pequeño y evita que entre el polvo y la arena al deposito, sin embargo si te cae la moto, sale gasolina por ahí, por eso tienes que colocar la valvula «antiretorno» para qaue no caiga la gasolina, la posición de esa valvula es que deja el paso libre al soplar y al succionar que se tapone y la succión en dirección al final del tubo, asi dejan pasar el aire y cuando la gasolina sube por el tubo por una caida mueve la bolita y tapona la salida.
              el otro tubo va directo al deposito de la moto , bien al tapón del deposito, o al tubo que algunos depositos tienen para el respiro del mismo.
              mirando el deposito Hebo de frente montado en la moto, yo tengo el tubo de la derecha el que va al deposito y el otro el de respiro con la  susodicha  válvula.
              P.D ( yo lo tengo montado en  una gas gas pro del 2004 y funciona correctamente y en una gasgas del 93 que no funciona y que solo pasa al deposito si por el tubo del respiro del deposito de hebo soplo, y en un minuto lo tengo solucionado, estos de`positos estan basados en el principio de los «vasos comunicantes» y el deposito auxiliar tiene que quedar ligeramente mas alto que el deposito de la moto y en el modelo del 93 no es asi y por eso no funciona)
            • #184254
                Muchisimas gracias por la ayuda, finalmente acabo funcionando en la salida de ayer domingo.. funcionó perfectamente. Y la verdad, pense que 600cc sería poco pero si que se nota el aumento. Bueno, muchas gracias de nuevo. Un saludo!
              • #184255
                  otro problema que suele ocurrir es que coja aire (bien por el tapon de gasolina que no cierre hermeticamente o por el tubo que une el deposito Hebo con el respiradero del deposito de la moto).
                  si coge aire no se crea la aspiracion suficiente para que pase la gasolina de este deposito auxiliar.
                  en mi sherco lo solucione poniendo otra junta en el tapon del deposito de gasolina de la moto.
                • #184256
                    Creo que fue ese el problema.. porque ahora ya cierro fuerte el tampon (sin romperlo claro) y funciona perfectamente
