sábado, marzo 7, 2026
jglombra dijo:
    • #191756
        En la cuadrilla tenemos tres shercos y a todos nos pasa lo mismo. Al arrancar los discos estan pegados y la moto se lanza, hay alguna manera de solucionar esto o es una cosa normal en las sherco.
        Decir tambien que las solemos dejar con el embrague apretado con una brida, despues de cada salida y parece que el problema se soluciona, es esto perjudicial en algun modo para la moto..
      • #191757
          eso es normal y tal vez con otro aceite se solucione.
          solamente tienes que calentar un pocolamoto y mientras seesta calentando 5min +- aprieta y suelta elembrague repetidas veces y cuando metaslamarcha, pisafuertemente elfreno trasero y veras como salebien.
          puedesembragar con una brida 15 minutos antes mientras te vistes , luego arrancas con la bridapuesta y cuando te vasa marchar la cortas.
          todo un dia con la bridapuesta podria serperjudicioal para los muelles de embrague:
        • #191758
            tranqilo es normal, la mia del 01 tambien lo hace… si no la calientas 5 minutos por lo menos para salir tienes q empujarla y despues meter la marcha… y estando caliente y con este frio q hace, paras 5 minutos a descansar y cuando la arrancas vuelve a arrastrar…
          • #191759
              Mi 04 también hace lo mismo, pero pienso que no s un problema importante. Como bien dice llinares, embraga y desembraga un poco y pisa el freno. Saludos.
            • #191760
                En mi humilde opinión; vuestro problema tiene solución:
                Aceite ELF LUB HTX 740
                Esos mismos problemas tenía en mi cota 315 y : MANO DE SANTO.
