sábado, marzo 7, 2026
j.llinares dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico j.llinares dijo:
    • #192078
        tengo entendido que una solucion para el arrrastre en las cotas , es poner los discos de embrague de una cr 250 si esto es correcto , supongo que todas las cotas desde el 97 llevan el mismo embrague, pero de q año ha de ser los discos de la cr.?
      • #192079
          Hola Jaime,
          yo en cambio tenia entendido que se solucionaba poniendo los discos marca Surflex. Quizas sean los que llevan las CR…
        • #192080
            Seguro que el embrague de la cota arrastra?
            Os habéis fijado en que lleva dos tipos de disco (los del ferodo) distintos, cada uno con su referencia?
            Y que van montados en un orden concreto?
            Y ya la habéis puesto el aceite -carísimo aceite- ELF?
            Si habéis repasado estas dos cosas y el embrague está correctamente regulado, no debería arrastrar…
          • #192081
              Yo le pongo el aceite Elf y hasta que no le puse los Surflex (que también son de dos tipos y con su orden) no dejó de chillarme el embrague como si derrapase un coche. Ahora va de fábula.
            • #192082
                Ya, pero una cosa es que chille y otra muy distinta que arrastre…. O al menos eso creo yo!
              • #192083
                  con el elf ,la moto va bien, pero llegado el caso de tener que cambiar los discos,lo que no quiero es montar los originales sino poner otros que no me obliguen a dejarme medio sueldo en aceite elf.
                  donde conseguir los surflex?
                • #192084
                    Yo los compré en Top fun. Su dirección es:
                    http://www.topfun.com
                    Te metes en Bike Parts y en Montesa.
                    Valen 76.83€. Duelen pero valen la pena (compara el aceite que te compras)
                  • #192085
                      Acabo de cambiar el aceite de mi cota, precisamente esta misma tarde. Ayer me llego un pedido de Scottish (por cierto, gente pata negra;-,) y entre otras cosas venía el famoso elf carísimo.
                      La moto salía como una cabra loca al engranar una marcha en frio, pero, ahora, sorpresa, ¡¡¡ se queda quieta¡¡¡. Que tendrá ese aceite. La verdad es que noto que la 315 va mucho mejor.
                      Os lo recomiendo
                    • #192086
                        finalmente hemos solucionado el tema montando unos discos surflex, comprados en topfun, le hemos puesto aceite elf tipo dexron del que se utilica en las cajas automaticas de los renault.y va de cine. no arrrastra nada de nada.
