viernes, marzo 6, 2026
ibarraracing dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico ibarraracing dijo:
    • #193383
        Buenas a todos:
        Hoy me pasado una cosa muy rara,estaba bajando una cuesta prolongada con bastante inclinaciòn frenando con el freno de atras,y derrenpente me dado cuenta que el pedal de freno se undia mucho y no frenaba nada.Alacabo de un rato a empezadao a frenar normalmente.De que puede ser?pense que seria de un calenton escesibo,que puede ser?sabeis alguna soluciòn para ebitar este problema?
        De antemano saludos.
      • #193384
          Mi primer frente en ese caso tipo; cambio del líquido de frenos, limpieza del circuito y purgado.
          Nos cuentas…
        • #193385
            Casi seguro que tienes fuga en el circuito,mira el nivel del deposito por que seguro que esta bajo,a mi me paso y si solo frenas dando un golpe no se nota,pero si frenas fuerte y seguido el pedal cede por que el liquido va saliendo,prueva con la moto parada y frena fuerte y manteniendo,a mi se me iba por los retenes de la pinza.ya diras.
          • #193386
              me suena a falta de líquido…. porque si luego se recupera, y fué en una bajada…… entraría aire….
            • #193387
                Es mucho más simple. Tienes una burbuja de aire y debes purgar el circuito. Recuerda de rellenar el depósito.
              • #193388
                  «Fadding» se llama eso, calentón en cristiano.
                  Se produce al frenar mucho, se calienta el disco, las pastillas, los pistones, la pinza y
                  finalmente el liquido de frenos.
                  El liquido HIERVE y forma burbujas.
                  las bubujas de gas son comprimibles dando esa sensación de hundimiento.
                  Que no es una sensación que se hunde de verdad.
                  El disco trasero es pequeño de modo que es facil calentarlo, hasta el rojo.
                  Soluciones:
                  No frenar tanto, :) , dejar que se refrigeren, aprovechar la retención del motor, cambiar la frenada de delante atras, etc…
                  Liquidos de frenos con punto de ebullición más alto, dot 4 o 5.1 (hay por ahí un post extenso sobre dot)
