viernes, marzo 6, 2026
huschke dijo:
    • #193099
        A ver si los expertos en mecanica pueden dan una explicacion lógica de el porque de este sistema, ventajas respecto a los fijos. gracias
      • #193100
          Un disco flotante ayuda a que las pastillas toquen por igual (tanto en presión, como en superficie) con lo cual se gana en potencia de frenado y desgaste de pastillas. Se trata de que el disco absorva con el pequeño juego que tiene, el posible descentrado entre pinza y disco.
          Esto es lo que yo tengo entendido. Bo se si hay mas ventajas o inconvenientes.
        • #193101
            es lo que dice trialpower, al tener una cierta holgura el disco, no se tiene que mover una pastilla mas que la otra, y las dos se mueven literalmente lo mismo
            salu2
          • #193102
              Toy de acuerdo con trialpower.
              Venga Saludos.
            • #193103
                aparte de lo que comentais, pienso que influye otro asunto, sobre todo en verano, si el disco no fuera flotante, con la dilatacion a la que es sometido el disco debido al calor, podriamos encontrarnos con que las pastillas rozacen continuamente con el disco, con el consiguiente desgaste.
