miércoles, marzo 18, 2026
Hidraulicos cota 349
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Hidraulicos cota 349
    • #264574
      ojalson
        • Total:204
        Hola
        Sabeis alguno si el hidrulico de la horquilla de la 349/4 ó 350 es el mismo que en la otra 349?
        Cual es el diametro del muelle de la horquilla de la 349/4 ó 349? ( 3,5 mm ó 4 ,mm)
        Tengo unos muelles betor de 4 mm y van muy duras
      • #264581
          Hola. Respecto al hidraulico, si te refieres a cantidad, te remito al libro de mantenimiento de la Cota 349/4, es decir, 210 cm3 por botella, de SAE 10.
          El espesor de los muelles es de 4mm. y el diámetro exterior es de 2,75 cm.
          Suerte.
        • #264582
          ojalson
            • Total:204
            Hola
            Muchisimas gracias por las medidas
            Tambien querria saber si los hidraulicos de la horquilla son como los de la foto que adjunto
            Gracias de nuevo
          • #264584
            ojalson
              • Total:204
              Hola
              Esta es la foto
            • #264585
                Si. Esos son.
              • #264588
                  • Total:4181
                  Con la info que has contrastado con Purser340, casi puedes asegurar que los muelles son los correctos. Dando por hecho que la longitud es correcta, falta verificar el paso de la espira. Si este aumenta, el muelle se porta más duro, aún a igual diámetro de espira y de alambre.
                  Suerte.
                • #264589
                  ojalson
                    • Total:204
                    Hola de nuevo
                    Muchisimas gracias a todos.
                    No sabeis lo que me ayudais.
                    La pena es que dejo la moto como un reloj y hay que venderla
                  • #264590
                    ojalson
                      • Total:204
                      Los que tengo son de 28 de diametro, supongo que seran mas duros
                    • #264592
                        • Total:4181
                        Seguramente 28 y 27,5 mm son lo mismo medido con más o menos celo. Me refería al paso de la hélice. Mide la distancia entre 2 espiras. A eso sumas 2 radios (4mm) y ya tienes el paso que son los mm de avance por vuelta de espira (360 grados). Que te diga Purser ese valor para su moto. Con esto ya sabrás seguro si los muelles son iguales y trabajan por tanto con la misma rigidez o constante elástica.
                        De nada y suerte de nuevo.
                      • #264599
                          Pues si te he entendido, Juanjo, el valor que me sale es 1,27
                          De cualquier manera, las medidas completas serían: 47 cm de longitud, 0,4 de grosor y 54 espiras.
                          Y, efectivamente, el diámetro exterior me daba entre 27,5 y 28. Como los extremos están limados para que sean planos, a lo mejor ahí está la diferencia de medida.
                          Lo de la dureza depende de tantos factores…aunque me extraña que vaya tan dura si no le has metido ningún tubo dentro y no has variado el SAE recomendado.
                          En fin, lo dicho, suerte con la moto.
                          Y, Juanjo, gracias por aportar tus conocimientos y utilizar ese lenguaje tan técnico y tan preciso.
                        • #264603
                          ojalson
                            • Total:204
                            Buenos dias
                            La longitud de mi muelle es de 46.
                            Originariamente era de 50 pero me dieron las medidas de 46 de los muelles de una 349/4.
                            Muchisimas gracias por las explicaciones
