miércoles, marzo 11, 2026
HCORLOP dijo:
    • #190223
        HOLA AMIGOS:
        TENGO UNA SHERCO 2.5 ’03 Y MI PREGUNTA ES CUAL ES LA MEJOR FORMA QUE TENEIS DE LIMPIAR Y PROTEGER EL FLTRO DE AIRE?. ME ACONSEJARON SER BASTANTE CUIDADOSO CON ESTE TEMA YA QUE LA VIDA Y CONDICIONES DEL MOTOR PODRIAN VARIAR DEPENDIENDO DE SU CUIDADO.
        TENGO EL ACEITE ELF(AZUL Y MUY PRINGOSO), PERO NO SE SI ME PASO PONIÉNDOLE MUCHO EN EL PROPIO FILTRO.
        MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
      • #190224
          Cada uno tiene su método aunque todos pasan por :
          – Usar agua templada con lavavajillas (El Mistol vaya)
          – Disolvente tipo gasolina, petróleo etc.
          Casi siempre se recomienda el agua y jabón porque no ataca la espuma, pero a mí me va mejor el petroleo (lo venden en droguerias) disuelve mucho mejor y no ataca la espuma. El agua tarda mucho en secar , pero en este tiempo caluroso y si lo dejas tiempo suficiente… pues agua y jabón.
          Finalmente yo le aplico una rociada interior de aceite pringoso (Castrol) y andando.
          saludos,
        • #190225
            Mi método es limpiarlo en un barreño con cualquier lavavajillas y agua bien caliente, lo meto en remojo y el calor del agua ayuda a desprender el aceite, que es lo que atrapa el polvo.
            Cuando se ha enfriado, lo estrujo con la mano (no lo retuerzas!!) para que salga el resto del aceite y la roña.
            Posteriormente lo dejo secar y pongo el filtro de repuesto que tengo.
            Cuando se seca, destapo el tapon del aceite de filtros, pongo el filtro tapando el tapon y lo mojo un poco. Con la mano lo aprieto y asi se reparte por todo el fitro. Lo meto en una bolsa para que no ensucie y hasta la siguiente salida
