HCORLOP dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › HCORLOP dijo:
11 enero, 2005 a las 11:52 pm #191630
HOLA AMIGOS:
ALGUNO DE VOSOTROS SABRIA DECIRME DONDE ENCONTRAR EL LIBRO DE TALLER DE LA GAS GAS CONTACT 250 DEL AÑO 93??????????
GRACIAS DE ANTEMANO -
11 enero, 2005 a las 11:59 pm #191631
En la página de gas gas Usa te metes en la seccion de taller y ahí hay un apartado en el que ofrecen el despiece completo y el libro taller para los modelos anteriores al año 2000. Creo recordar que te cobran 10 dólares por el libro de un modelo.
Yo intente conseguir el mismo a traves de la fábrica y fue imposible. Ya se sabe, hasta para las clasicas españolas se consigue mas fuera de España que dentro.
Spain is different!
12 enero, 2005 a las 12:23 am #191632
MUCHAS GRACIAS. TU TUVISTE ESTA MOTO???
QUE TAL TE FUE? YO ESTOY COMENZANDO Y LA ACABO DE COMPRAR DE 2º MANO -
12 enero, 2005 a las 2:37 pm #191633
yo no la he tenido, era de un amigo, de todos modos si que he trasteado con ella al igual que con aquellos que no les importa que les ayude.
Esta moto es muy maja para aprender e iniciarse en esto. Es una moto «tecnologicamente» actual, tiene robustez y tienes repuestos disponibles y baratos.
¿que tal iba? pues sus puntos fuertes son el motor, con buenos bajos y gran estirada, ligereza y aplomo.
El chasis es bueno, aunque tenia ciertas fatigas hacia la pipa de la direccion.
La suspension delantera (invertida?) no es nada del otro mundo, pero es algo puñetera de reparar y de ajustar.Tambien creo recordar que la bomba del agua habia que vigilarla para evitar fugas.
Espero haberte servido de ayuda.
13 enero, 2005 a las 1:34 am #191634
GRACIAS DE NUEVO.
CREO QUE EN LA HORQUILLA UNO DE LOS RETENES ESTA «CHUNGO» Y LA REGULACION DE LA PARTE SUP. DE LAS BOTELLAS NO ME TERMINA DE CONVENCER, ADEMAS DE DUDAR DE SU AJUSTE
EL FRENO POSTERIOR NO VA CASI NADA, Y AL VER QUE LAS PASTILLAS NO ESTAN GASTADAS HE PENSADO EN LIJARLAS POR SI ESTAN CRISTALIZADAS.
ES NECESARIO QUITAR TODA LA RUEDA POSTERIOR, O COMO EN LA RUEDA DELANTERA, LA PINZA SALE INDEPENDIENTE??????? -
13 enero, 2005 a las 11:37 am #191635
Haber si te puedo ayudar, ya que te hablo de «memorieta»
La suspension delantera al ser invertida, es mas complicada de desarmar y creo que esta ya llevaba sistema de cartucho. Una de las botellas llevaba muelle y la otra no, pero no estoy muy seguro. Ademas cada botella lleva diferente medida de aceite. Una put***.
Dos consejos u opciones. Complicate la vida y asi aprendes. Desmontas con cuidado, procurando apuntar la medida de aceite que lleva la botella buena. Luego limpias bien todo con gasoil, cambias muelles, retenes, guardapolvos y cambias todo aquello que se vea desgastado o rozado. El aceite podría ser un SAE 5.
La otra opción, la llevas al taller.
Y para el freno trasero tendrás que quitar la rueda. Lleva un patín la pinza que la sujeta al basculante. Segúramente no frena por un monton de factores.
El primero sería la pinza. Leete un articulo en la seccion taller «cómo mejorar la eficacia de frenado». Una buena limpieza ayudará.
Las pastillas podrían estar cristalizadas y quizas mas desgastadas de lo que parece. Se pueden suplementar con una pletina para salir del paso y probar.
El disco es marca NG o Nagesti (es la misma marca, eh!). Su grosor original es de 3.5mm. Mide con un pie de rey su grosor actual y busca en el disco la marca que ponga «minimum thick». Procura ponerlo en una supeficie lo mas plana posible y comprueba si está alabeado por la temperatura.Lo unico que ya te quedará es revisar la bomba y el latigillo. ¿Tienen alguna fuga?. Si es asi, desmontas la bomba, limpias y cambias retenes. Pon las juntas de cobre nuevas y aceite DOT 4.
Espero que te pueda valer.
13 enero, 2005 a las 10:38 pm #191636
MUCHAS GRACIAS POR TU INFORMACION,
YA TE CONTARE QUE TAL ME VA.
UN SALUDO
