miércoles, marzo 11, 2026
GerniRacing dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico GerniRacing dijo:
    • #190281
        Tengo una Cota 315R del 2000 y con bujia NGK BPR6ES, el otro dia compre una bujia de reserva para llevarla con migo y como no tenia la misma compre una NGK BR7ES, me puede valer esa o le digo que me cambie?
        Salu2
      • #190282
          Pues creo que no te valdra. ya que el grado térmico (mas fria) no es el adecuado. Te generara mucha suciedad. De todas formas, se utiliza la BP5ES en las montesas,¿no?
          Informate bien, haber si la correcta es la del grado termico 5.
          Yo tengo una BP5EV y muy bien con ella, he notado que hasta consume menos haciendo el mismo trayecto con la BP5ES. Antes tenia que echar el bidoncito auxiliar a la vuelta para casa, pero ahora ni poner la reserva. Claro que tambien influira la carburacion.
        • #190283
            Egun on, gerniracing esa bujia no te vale, te vale la campion RN5C que en la cota va de cine yo en la mia siempre le ponia esa.
            Agur.
          • #190284
              Hola, en la zona 6 (Taller) capítulo 3 tienes un amplio reportaje sobre bujías donde puedes ver la importancia que tiene montar la que cada fabricante indica y donde saldrás de dudas de el significado de toda la nomenclatura que estas tienen.
