miércoles, marzo 11, 2026
GerniRacing dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico GerniRacing dijo:
    • #190112
        Aupa,
        Lo que me pasa es lo siguiente:
        A primeras me cuesta un huevo meter el punto muerto, no se porque. Por otro lado, cuando hago uso del embrague cuando estoy parado (porque me cuesta meter el punto muerto) la moto tienda a ir hacia delante, tengo que pisar el freno porque sino seba hacia delante. Cuando la moto esta apagado y embrago para moverla con marcha metida, parece que no se desacopla ya que la rueda trasera se queda bloqueada, no siempre, pero de vez en cuando. De que puede ser? Le he mirado el liquido del embrague, lo he rellenado y sigue igual.
        Es una Cota 315R del 2000.
        Salu2
      • #190113
          Eso es congénito a las cotas 315, cuestión de acostumbrarte.
          Si quieres mitigarlo, prueba a cambiar el aceite, hay dos que han probado mis amigos y les ha gustado, uno es el GRO y el otro ELF HTX, ambos muy caros pero efectivos con el embrague.
          Cuando se empiezan a degradar, el embrague vuelve a sus andadas, asi que ya sabes.
          Otro sistema mas efectivo, es ponerle los discos Surflex ademas del aceite y verás como cambia del todo.
        • #190114
            ESO ES PROBLEMA DEL ACEITE CAMBIASELO. PONLE EL ELF HTX740 CREO K ES. ES DE COMPETICION 70 EUROS LA LATA DE 2 LITROS. TIENES K ECHARLE 0.55 L NI MAS NI MENOS Y NO RELLENES NADA ¡CAMBIASELO! VERAS COMO MEJORA ALGO Y SI KIERES K VAYA PERFECTA CAMBIA EL DISCO DE EMBRAGUE COMO T A DIXO EL COMPAÑERO
            SUERTE
