miércoles, marzo 11, 2026
gasgastxt dijo:
    • #190426
        Queridos todotrialeros:
        Quisiera que alguien me cuente si es mucho follón cambiar el reten de la palanca de arranque.
        ¿ Es necesario vaciar el circuito de refrigeración?
      • #190427
          Hola, no tienes que desmontar más que la palanca de arranque. Limpia antes a fondo todo el eje y los aledaños. El retén va metido desde fuera de la tapa. Es un poco difícil de sacar, intenta pincharlo por la parte que roza en el eje de arranque y tirar hacia afuera con cuidado de no arañar el alojamiento de la tapa.
          Para meter el nuevo, úntalo bien con grasa y rodea con un trozo de cinta aislante la punta del eje para que no arañe los labios con las estrías.
          Saludos, JM.
        • #190428
            Muchas gracias JM. Yo pensaba que era necesario abrir la tapa.
            :woohoo: :woohoo: :woohoo:
          • #190429
              Tendras que vaciar el aceite del motor o tener la moto tumbada, sino saldrá aceite por ahí y será engorroso montar el nuevo con toda la zona manchada de aceite y no podras ver bien si esta derecho y en el sitio. para colocarlo ayudate de un tubo de la medida del reten, una llave de tubo o un vaso de una «carraca».
            • #190430
                He conseguido cambiar el reten. Fue muy deficil sacar el viejo, pero salió.
                Gracias a todos por la información.
