gasgascota310 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › gasgascota310 dijo:
28 junio, 2011 a las 10:39 pm #63656
sabeis si se pueden pintar los plásticos de una Cota 310? (depósito y guardabarros)
ya están bastante comidos por el sol
Gracias -
28 junio, 2011 a las 10:44 pm #63659
Hola , yo lo puliria como si de un metal se tratara , tanto deposito como guardabarros .
un saludo . -
28 junio, 2011 a las 10:48 pm #63661
28 junio, 2011 a las 11:17 pm #63663
Escrito originalmente por gasgascota310
GraciasSí, si se pueden pintar.
28 junio, 2011 a las 11:18 pm #63666
Si se pueden pintar, pero deberas buscarte en un chapista un poco de elastizante, es un liquido que da a la pintura una propiedad elastica para que no salte cuando se doble el guardabarros. Un amigo los pito a su Beta Techno y quedaron perfectos.
29 junio, 2011 a las 1:34 pm #63667
gracias por vuestra ayuda.
me pongo a buscar el elastizante.
un saludo -
30 junio, 2011 a las 1:07 am #63669
En una tienda de pinturas para automoción, también puedes comprar el elastificante (se usa para pintar los paragolpes). También es conveniente aplicar previa a la pintura un promotor de adherencia para plásticos, que también te venderán en la tienda de pinturas de automoción.
6 septiembre, 2012 a las 1:42 am #63672
muy bien dicho todos. Preparando la superficie bien con lija dando un promotor de adherencia antes d pintar y un elastificante a la pintura quedaran bien. yo algun dia quiero pintar mi kabrita para acerla a mi gusto jeje
7 septiembre, 2012 a las 1:24 am #63673
Escrito originalmente por @sego_2.9
Hola sego
Como creo que has dicho que eres pintor o trabajas en el tema ahi va esta para ti. Tengo una cota 4rt. El protector del escape lo he llevado a pintar un par de veces al chapista
en principio queda perfecto pero en tres salidas el roce con la bota se come toda la pintura ¿hay solucion?
Un saludo -
9 septiembre, 2012 a las 3:14 pm #63674
Escrito originalmente por @caranganas
Hola sego
Un saludohombre pues deberia haberla. pero el fallo es del roce o que se desprende la pintura por falta de agarre?? si es desgaste la pintura sera de mala calidad imagino porque por mucho rozamiento en 3 salidas no se tendria q quitar nada sino fijate en los chasis o motores que se va la pintura xo al cabo de muchas salidas. Si la pintura se desprende con facilidad como que se arranca es por mala preparacion de lijado antes de pintar.
un saludo -
10 septiembre, 2012 a las 3:27 pm #63677
Yo pinté una Cota 247 y en la zona lateral del asiento el barniz se desgasta con el roce con las botas, lo he solucionado, en parte, poniendo unos trozos de fieltro con adhesivo en las botas, en la zona del roce.
En la tienda de pinturas me dijeron que era normal lo que me sucedía.
10 septiembre, 2012 a las 8:49 pm #63679
@sego_2.9,
Gracias sego
Supongo que el proceso de preparar el protector sera el adecuado y la pintura buena, pero tienes razon al decir lo de los chasis u otras partes con roce.
En mi caso no se si por que tambien es una parte que se calienta un poco con el escape mas el roce, el caso es que no me dura nada. Justo al lado en el
chasis hay una pegatina (Viene de serie) y la rozas continuamente y no pasa nada. Un saludo -
11 septiembre, 2012 a las 4:54 pm #63681
muy buenas!! exacto esas pegatinas que vienen a la altura de la bota son protectores para no desgastar rapidamente la pintura del chasis. Supongo que sera lo que dices tu que la temperatura añadiendo el roce hace que no dure nada. la pintura de fabrica en el escape de la 4rt se va con facilidad tambien?? existen imprimaciones para metal resistentes a temperatura. En mi opinion creo que con una buena imprimacion y pintando con pintura anticalorica «deberia» aguantar pero no te lo aseguro porque no lo he hecho nunca… un saludo
12 septiembre, 2012 a las 12:24 am #63683
Buscare una pegatina y cuando se gaste podre otra y otra ….
La pintura original duro bastante pero al final las botas se la comieron. saludos
