jueves, marzo 19, 2026
franky991 dijo:
    • #63816
        para cambiar el filtro hay que quitar la tapa del alternador,el tornillo de vaciado es el que esta cerca del piñon de salida,ahora que cantidad lleva, puedo usar 10-40 semisintetica,el llenado es por la varilla y por ultimo como se mide por la varilla roscada a tope o sin roscar, os agradezco vuestras respuestas ya que no tengo el manual y no se si estos motores tienden a consumir aceite
      • #63818
          Hola franky991.
          -lleva 450cc de aceite, un multigrado de calidad, 10W40 es el recomendado por el fabricante.
          -se rellena por el ojo de la Varilla.
          -se comprueba el Nivel SIN ROSCAR la varilla y el motor un poco caliente.
          -Limpia tambien una rejilla metalica que lleva en la parte inferior, debajo volante de inercia.
          Espero haberte aclarado alguna duda.
          PD:Lo tengo en PDF con fotos, si lo quieres enviame un correo a ranerbikes@hotmail.com.
        • #63820
            Escrito originalmente por @ranerbikes
            Hola franky991.
          • #63822
              ç
