fb@860945117 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › fb@860945117 dijo:
1 julio, 2012 a las 12:46 am #68176
Vamos por pasos:
En primer lugar el «ojo de buey» del nivel de aceite, me pierde aceite… lavé la moto hace 2 días y al usarla un par de horas me encuentro el típico film de aceite con polvo convertido en grasilla.
Inspeccionando eso, he dado con que, no se ve el nivel, sino un color blanco (imposible ver que es realmente) adjunto fotos más abajo.
Entonces me ha dado por sacar el plástico de debajo de la tapa del agua y del combustible, y mi sorpresa fue ver que en cuestión de 2 semanas me ha consumido unos centímetros del nivel de agua…
Ahora mis preguntas son:
¿Puedes ser los retenes/juntas de la bomba, que coste tienen y las suelen tener en beta o me resultará semanas de espera (Girona capital)?
¿Que hago con el ojo de buey, se puede desmontar y tiene alguna tórica que pueda estar rota y pierda aceite?
¿Que aceite sería el mejor para echarle, partiendo de la base que no hago trial sino más bien senderos y ocasionalmente alguna trialera?
Fotos:
1 julio, 2012 a las 12:29 pm #68177
Esta claro que el aceite se ha mezclado con el agua. Ahora bien, si el ojo de buey no es estanco del todo y lavas la moto con pistola a presion, podria haber cojido humedad por ahi. Cosa que queda descartada si dices que te ha consumido refrigerante. Creo que la solucion es cambiar el reten de la bomaba de agua y su eje. El kit de reparacion no se exactamente cuanto vale para la Beta, para las Gasgas vale unos 40-50? todo completo.
2 julio, 2012 a las 1:35 pm #68178
Estoy totalmente de acuerdo con la contestación que te ha dado el compañero. Seguro que se te ha mezclado el agua y el aceite.
Un saludo. -
2 julio, 2012 a las 6:41 pm #68179
Gracias por la respuesta, no obstante me queda pendiente ¿Porqué pierde por el ojo de buey? ¿Hay una tórica ahí que se pueda cambiar? Deduzco que al tener forma hexagonal, se puede desmontar a base de carraca y cambiarlo ¿no?
¿Que aceite sería el recomendando, teniendo en cuenta que hago bastantes caminos? -
3 julio, 2012 a las 11:18 am #68180
Cuando cambies los retenes -y seguramente el eje porque estará marcado- mira si el interior de la bomba está estropeado. Si tus carters son de magnesio es más que probable que sea ésta la causa del problema. Si es el caso, deberás cambiar la pieza (o hacer una chapuza con alguna masilla reparadora). Te sugiero que pidas una nueva de aluminio. Y si protestas lo suficiente, Beta Trueba te hará un precio «político» por el recambio.
El ojo de buey lleva unajunta de goma que si no estoy errado es plana. Te sugiero que la cambies y aproveches para revisar la pieza por si está agrietada o golpeada. Cuando la vuelvas a colocar no la prietes demasiado porque la junta se deforma y tiende a abrirse.
15 julio, 2012 a las 4:09 pm #68181
Ya está todo solucionado!
El retén de la bomba estaba totalmente comido (lleno de bullofas de la calor) a su vez, los retenes de la planca de cambio y de la pata de arranque tenían mala pinta y se veía como perdía algo de aceite por ahí, el pasador y el aspa de la bomba, pero, estaba en perfecto estado.
100? para :- Cojinetes
- Retenes
- Junta tapa bomba de agua
- Kit de Juntas de todo el motor (no las venden sueltas y necesitaba la de la tapa del embrague)
- Juntas tóricas de los tapones de aceite
- 500ml de Aceite ELF HTX 750
- Kit reparación bomba de embrague
Parece otra moto ahora.
El tema del ojo de buey, solo estaba flojo por eso perdía.
Una última pregunta que tengo ¿Que cantidad exacta llevaba la Beta Techno del 94 (amarilla/negra) para el cambio?
EDIT: 500ml confirmado por Beta.
