sábado, agosto 22, 2026
farnerstrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico farnerstrial dijo:
    • #96081
        alquien podria explicar de forma comprensible que es y que hace el Sherco Prompt System (SPS) que al parecer incorporan las Sherco 4T a partir del 2009 ?
        y si este sistema tiene alguna influencia a la hora del arranque y si con el mismo se supera el problema endémico en el arranque de estas motos ? gracias
      • #96082
          Pues es secreto del «mago» Paxau, lo que yo sé:
          • Lleva un chupito en la cuba para aumentar el volumen de gasolina y evitar que se quede sin nivel cuando la moto sube o baja, esto evitó los conocidos vacíos de carburación al abrir el gas por ejemplo para saltar un cortado en una bajada. Por otro lado es un síntoma bastante típico de los monocilíndricos de 4 tiempos de mucha cilindrada.
          • Para paliar también las bajadas del nivel de la cuba cuando la moto está inclinada lleva la chimenea más baja, así siempre está en contacto con la gasolina.
          • Me consta que también está mecanizado el circuito de baja por dentro del carburador, pero no sé decirte cómo, el objetivo es suavizar el primer tacto de gas y mejorar el arranque para que enseguida «chupe» mezcla.
          • Seguro que tiene más secretos guardados que desconocemos.
          Lo que sí que te puedo decir es que se nota mucho, yo he probado bastante una 2008 «con y sin» y hay mucha diferencia, el motor es más suave en el primer golpe de gas, se han eliminado los vacíos de carburación que hacían que se calara de golpe al abrir gas con el consiguiente susto en situaciones comprometidas y sobre todo arranca siempre a la segunda patada (si no lo hace a la primera), tanto en frío como en caliente. Para mí es indispensable en esta moto y es lo primero que hay que hacerla si no lo lleva.
        • #96083
            pues muchísimas gracias mdepablo por la aclaración, como último intento la llevaré a Paxau para que le monte el SPS a ver si soluciono el problema del arranque. tengo una 4t del 2007 y es una maravilla de moto y de motor a parte del problemilla del arranque. lo que no entiendo es que después de haberla llevado varias veces al taller de Paxau nunca me hubieran comentado esta posibilidad cuando siempre les comenté el problema del arranque.
            por cierto, tienes idea del precio aproximado de instalar el SPS ?
            en cuanto lo haya montado y la haya probado comento.
          • #96084
              Estimado Mdepablo:
              no es el secreto del mago Paxau… ese sistema ya lo adoptaron otras marcas hace ya años, como beta …. y  creo KTM .
              esta todo inventado….
            • #96085
                   … y Ducati…
              • #96086
                  Escrito originalmente por farnerstrial
                  por cierto, tienes idea del instalar[color=#ff0000″> el SPS ?
                  Calcula SIN INSTALACIÓN, sólo ésas piezas para el Keihin PWK-28: 27,28£ + 12,99£ + 10,66£ + 1£ (aplicar cambio £ a ?uros)
                • #96087
                    visto así parece un cartucho del CETME !!!! :lol::lol::lol:
                    gracias por las respuestas
                  • #96088
                      El precio no lo sé, nosotros pedimos un carburador entero a Paxau (300?), como ya he explicado el SPS no sólo es el chupito, hay mecanizados dentro del carburador y no sé que más puede haber diferente.
                      Madriles, Puntolímitecero…tenéis razón que aumentar el volumen de la cuba es algo normal en las 4T. Pero lo que no sabemos es que hay de diferente en los conductos del circuito de baja. Lo que quería decir era: «pues
                      #96089
                        Sherco 4t 2008
                        Antes de:
                        Después de:
                        El muelle pequeño empujaba hacia arriba el pistón y bajaba lenta de vueltas, llamada a Paxau y me
                        comentó que estirase un poco el muelle principal para corregirlo, así lo hice e iba medio bien.
                        Me cobró unos 200 euros por el invento en 2008.
                        [/b][/size]
                      • #96090
                          Gracias Casiacero,
                          En tus fotos se puede ver el «chupito» que sustituye al tapón de vaciado de la cuba y la nueva chimenea del emulsor que va considerablemente más baja
                          y además lleva el muelle que mencionas que sirve para empujar la aguja y la campana.
                          Recomiendo cambiar los tornillos de la cuba por unos de cabeza allen, como estén un poco pasados en el campo que se suelen llevar peores herramientas
                          que las que tenemos en casa, no hay quien quite la cuba, y a mí ya me pasó que se me quedaron las boyas enganchadas con el tubo del rebosadero por
                          tener una posición oblicua. Solución: palo de madera y a golpes con la cuba hasta que se desenganchó (mecánica fina).
                        • #96091
                            Estimado mdepablo:
                            desde luego que yo tambien tengo un grandisimo respeto hacia paxau no solo por ser el creador de las sherco y GG, sino como persona, tengo el gusto de conocerlo personalmente aunque parece que es poco hablador….
                            Me refiero a como pongo en mis post, » esta ya todo inventado», y él este sistema no lo inventó, sino que lo aplicó a un problema que tenia de  juventud en un modelo, para solucionarlo, y que ademas estuvo acertado….
                            Los carburadores son identicos, solo cambian esas piezas, de echo, yo se de algunos que se modificaron tan pronto salio esta modificacion (creo, si no me falla la memoria, que fue el modelo justo anterior a la 10º aniversario).
                            Ahora tiene un problema similar con las nuevas sherco por la inclinacion del carburador y recurre ( que como ya esta todo inventado es lo que hay) a aplicar una solucion similar, que es dar mas nivel de cuba, mas paso de gasolina y mas caudal, en las 2T el caudal lo da montando un surtidor de flotador mas grande, en el 4T pone el «chupito»… y para que todo eso vaya en conjunto y funcione correctamente  toca cambiar aguja, chimenea, chicle etc….
                          • #96092
                              Lo que no cabe duda es que lo mejor es inyección. Hoy día, siglo XXI, andar on carburadores como dispositivo de dosificación de combustible es del pleistoceno superior.
                              Creo que solo la Cota lleva inyección. Ya casi todas las cross 4T y muchas enduro van con inyección. Eso resuelve todos los problemas, incluido el funcionamiento con presiones atmosféricas variables en altura, dosificación para funcionamiento en frío, y etc, etc.
                              Sorprende que las trialeras sigan tan atrás en este aspecto.
                            • #96093
                                Hola Paco335,
                                Respondete a ti mismo, cuantas modelos de trial de 4T hay ahora mismo en el mercado y cuantas unidades se venden?
                                Merece la pena hacer la inversión de la inyección?, un carburador bien puesto cumple con creces las necesidades del trial.
                              • #96094
                                  Hola Paco335,
                                  Cierto que puede no merecer la pena por temas de inversión, pero desde el punto de vista técnico-teórico no hay discusión alguna, en mi opinión.
                                  La inyección te permite hacer la dosificación que consideres adecuada en función de un complejo mapa de N variables (las que sean) , muchas más de las poquitas variables físicas que maneja un carburador. Muchos datos elementales del motor como el régimen de giro, son ignorados por un carburador que apenas se limita a estimar al caudal de aire de entrada para dosificar estequiométricamente la gasolina.
                                  Y esto dicho sea sin desmerecer a ese increible ingenio de la mecánica de fluidos que es el carburador.
                                • #96095
                                    Estoy de acuerdo mdepablo.
                                    Lo comento por la ventaja tan grande que representa en mantenimiento y ajuste sobre un carburador. Te olvidas del tema carburación, sea con calor, frio, variaciones de altura, desgastes de elementos……
                                    Es como el encendido electrónico frente a los platinos…te olvidas para siempre (casi) del mantenimiento.
                                  • #96096
                                      …salvo cuando se estropee.
                                      Yo acabo de gastarme 200? en el coche en un sensor de admisión y en la moto de carretera el sensor del catalizador también me dió problemas (menos mal que lo cubrió la garantía).
                                      En una moto de trial yo personalmente prefiero el carburador, si algo falla (chiclés, campana, aguja) el coste de mantenimiento es muy pequeño y tampoco estás todo el día cambiando
                                      tanto la carburación por los cambios de presión, temperatura y altitud. Además el ralentí ya no lo puedes controlar tú, algo fundamental en el trial.
                                      Algunas Montesas han dado problemas de inyección y ha sido un infierno porque o sustituyes todo (un pastón) o te vuelves loco hasta que vuelven a funcionar bien.
                                      Si a los pro les vale, a mí también.
                                    • #96097
                                        Como suele ocurrir, no todo son ventajas ni todo inconvenientes sino, sólo existiría un sistema.
                                        Desde mi punto de vista no hay color en cuanto a variables y adaptación automática a condiciones ambientales dado lo completo y flexible de un mapa de inyección. Eso como concepto para mi no tiene discusión.
                                        Otra cosa es que claro, como todo lo electrónico, se convierte en un usar y tirar , vicio de nuestra sociedad actual y que personalmente aborrezco. Lo que abrá que hacer es que estos dispositivos sean FIABLES y punto.
                                        Sí es cierto que para alguien que le gusta tener las cosas muy muy finas , no nos permite tocar nada, ni ralentí ni marcha lenta y eso sin duda que puede hacerse tocando el mapa, pero claro son ya palabras mayores. Sí podían traer un tornillito que nos permitiese decirle al sistema las rpm de ralentí que queremos y a lo mejor, la riqueza de aire en marcha lenta (baja), porque eso variaba la dulzura del primer golpe de gas y eso se pierde con las 4RT.
                                        Pero claro esto es así, porque sólo es necesario o muy necesario en trial, en nada más se necesita que el usuario ponga su ralentí (no digamos ya automoción) y al estar nuestros motorcitos en un mercado marginal de muy pocas unidades, nadie se plantea interactuar de esta manera externa con un sistema de inyección … Problemas de dimensión y rentabilidad industrial.
                                      • #96098
                                          Todo es cuestión de gustos, en la moto de carretera y el coche sin duda la inyección, en las motos de campo prefiero carburador para regular la respuesta a mi gusto.
                                          La inyección efectivemente es un gran avance para ganar en eficiencia y mantenimiento, pero en la moto de campo priman las «sensaciones».
                                        • #96099
                                            Un poco más de información del SPS, para que veamos que no todo consiste solamente en poner un «chupito».
                                          • #96100
                                              Juanjo , nos tienen que poner la inyeccion pero sin cables , que no llenen la moto de cables ni bateria,
                                              sin sensores , solo el inyector clavado  en una tubo de  de goma ,un cable de corriente al encendido .
                                              que valga para todas las motos , que sea barato , que sustitulla al carburador , con sus mismas medidas , que no tengamos que sustituir ni la toma de admision ni el conducto del airbox .
                                              con el cable de gas de toda la vida , tensandolo o destensandolo regules el relenti .
                                              a un precio de 100 euros , que se pueda lavar con  agua .
                                              Venderian millones .
                                            • #96101
                                                Escrito originalmente por miguelgas
                                                sin sensores , solo el inyector clavado  en un tubo de  de goma ,un cable de corriente al encendido .
                                              • #96102
                                                  Si me apuras y tratando de aumentar el campo de la inyección, limitaría el carburador a trial clásico, en donde la transición desde 500 rpm y carga parcial muy baja a una marcha lenta tiene que ser suavísima y sin tirones apreciables y además, caso de dar un fuerte golpe de gas sin patinar embrague, poder obtener una respuesta fuerte y progresiva del motor … todo esto exige hilar muy muy fino. Pero me parece estar hablando de sherpas, cotas, MAR y demás porque estas cosas hoy día no hacen ya falta porque no se conduce así.
                                                  En trial moderno en donde siempre se abre gas a saco y en donde esa finura requerida en la tracción se consigue utilizando el embrague a modo de «convertidor de par» (y no carburando fino) le veo perfecto campo a la inyección.
                                                  Y ojo, que los gustos personales y caprichos son muy respetables.
                                                • #96103
                                                    pues bien, casi dos semanas después de haber instalado el Sherco Promp System (o el chupito) en mi 4t del 2007 el cambio es espectacular.
                                                    ahora arranca cuando yo quiero y no cuando ella quiere. Hasta el punto de que la tenia en venta pues ya me habia comprado una 2t y me lo vuelvo a pensar. La verdad es que es una moto con la que siempre me he entendido muy bien, y ahora tengo dudas. Lo único que le fallaba era el tema del arranque y se ha solucionado.
                                                    La solución la encontré yo mismo, gracias al foro de todotrial, después de buscar desesperadamente una solución al problema. Debo destacar que habia contactado en muchísimas ocasiones al concesionario que me la vendió, nueva, haciendo constar las dificultades para arrancarla. Le había remitido correos electrónicos, visitas personales, le había llevado la moto más de 4 o 5 veces, para otros arreglillos y con otras motos, pero siempre con el mismo cuento: le cuesta mucho arrancar. Incluso le había comprado dos palancas de arranque que se me habían roto como consecuencia de las numerosas patadas que tenía que darle. Y NUNCA NUNCA NUNCA desde ese concesionario se me comentó la posibilidad de hacerle este cambio a carburador, NUNCA. Y ello pese a ser la persona que ideó la moto e ideó la adaptación de este sistema al keihin que lleva la moto de orígen.
                                                    Es posible que sea una buena táctica comercial el no proponer instalaciones de mejoras aparecidas a posteriori en motos de años anteriores. Tal vez la filosofia sea: quien quiera una moto como la del 2009 que se la compre y las del 2007 son lo que son y llevan lo que llevan. Es posible que sea una buena táctica comercial. Pero no es honesto con el cliente.
                                                    En múltiples ocasiones imploré una solución, diciendole textualmente que la moto era una maravilla en cuanto a motor, pero que el problema del arranque me estaba amargando la vida. Y repito, nunca me dió esta opción.
                                                    Yo no quiero a un tio que haga de cajero, cogiendo el dinero y dándome una moto a cambio. Yo quiero a alguien que, a parte de venderme una moto, sea suficientemente honesto como para asesorarme, y más cuando se trata de un problema grave que incluso me ha llevado a comprar otra moto sin vender la anterior por pura y simple desesperación.
                                                    En cualquier caso ha perdido un cliente, porque será muy bueno diseñando motos, pero el servicio que yo esperaba no lo he recibido.
                                                    Gracias a todos los que habeis intervenido en este post. No os imaginais lo agradecido que llego a estar por haber solucionado este problema.
                                                  • #96104
                                                      Pues me alegro de que retomes tu 4T con todo solucionado.
                                                      Leyendo tu comentario, hay que ponerle un cero total al concesionario. Señores, en 2011 no se puede tratar así al cliente. Y el que lo haga, ya sabe lo que hay. Nunca es una buena táctica comercial «pasar» del cliente y de su problema.
                                                      Enhorabuena !!
                                                    • #96105
                                                        En mi opinión, NO es buena táctica comercial a medio ni largo plazo. No se ha preocupado por tí porque poco dinero te podía sacar solucionándote el problema y si no te mostraste demasiado crítico con su forma de actuar, a lo mejor hasta especulaba con le comprases una nueva 4T de 2011, operación para él de mucho mayor margen comercial. La actuación final que decides , yo la comparto, cliente perdido. Con estos mensajes es como tenemos que educar a la red de concesionarios.
                                                        Suerte
