viernes, marzo 13, 2026
Evolucionar de PHBL a un OKO?
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Evolucionar de PHBL a un OKO?
    • #217664
      Alberto VP
        • Total:7
        Muy buenas.
        Soy un novato en el mundillo del trial, tengo una Sherco 290 del 2008 y llevo un año con ella. El uso es de rutas, zonas de largas pendientes con curvas cerradas, y subida de escalones por barrancos. Y si hay suerte algún día poder ir a Arinsal :woohoo:
        He leído que el carburador Dellorto PHBL26BS que monta mi trialera es digamos el AK47 de los carburadores, funciona y es fiable.
        Según veo las motos mas «premium» montan los Keihin de compuerta plana, o los equivalentes Dellorto VHST.
        Recientemente, debido a un pinchazo, tuve la oportunidad de que me prestaran una Sherco 2012 300 Cabestany, que monta el Keihin y motor de mas cubicaje, y me sorprendió el funcionamiento, tiene un par a bajas vueltas espectacular en comparación con la mía. Huelga decir que mi moto está en perfecto estado de mantenimiento.
        Digamos que noté que casi a régimen de ralentí la moto iba mas suave y con fuerza, sin atisbos de calarse. No era necesario jugar con el embrague.
        Y mi pregunta es: Ello es debido al carburador?
        Qué diferencias hay entre un PHBL y un Keihin réplica en cuanto a sensaciones en el motor?
        Merece la pena el cambio?
        Muchas gracias.
      • #217666
          Yo le puse el OKO a la sherco 2010 (casi mismo motor que el tuyo) y la respuesta no fué tan enérgica
          como esperaba, solo le daba un poco mas de brío al motor, pero nunca como una cabes auténtica.
          La Cabestany 2007 de un amigo tiraba con mayor brusquedad, creo que por la culata, el keihín y
          seguramente, un maping diferente al resto de shercos normales.
          Salúd.
        • #217670
          ramon seoane
            • Total:41
            perdonar la intrusion,casiacero a que altura llevas las boyas de tu carburador? creo recordar tenias un sherco del 2012 verdad..gracias
          • #217674
              Tal y como vienen de fca. nunca las he tenido que tocar.
              La moto va tan bien de carburación en bajas que parece una de 4t
              Salúd..
            • #217686
              Alberto VP
                • Total:7
                Gracias por contestar casiacero.
                La combinación de chiclés de 42/122 te sigue yendo bien? De origen el Oko viene con 48/130.
                Mi uso va a ser a unos 700m en el interior de Alicante.
                Gracias de nuevo por la ayuda.
              • #217687
                Jcmveterano
                  • Total:381
                  Alberto,
                  mi opinión es que salvo que quieras más contundencia en la respuesta del motor, no cambies a OKO (o Keihin). Yo he tenido varias Shercos y les iba pasando el Keihin que puse a la primera, pero porque para mi estilo de pilotaje prefería más rabia. Eso significa que en bajas va más brusca.
                  No sé muy bien qué diferencia notaste entre la tuya y la que probaste. Una sherco con el dellorto de serie no tiene por qué ir brusca ni menos amagar con calarse, quizás es cuestión de carburarla bien, tocar un poco el ralentí, etc.
                  De todas formas si te lo puedes permitir y tienes ganas, lo mejor es probar evidentemente!
                  Espero haberte sido de ayuda.
                • #217956
                  Alberto VP
                    • Total:7
                    Muchas gracias.
                    Al final, como no puedo estar quieto, pensando si puede ir mejor con el Oko, pues lo compré.
                    Le puse el oko de 28, con 45-125-JJh en medio, y 1-1,5 al aire. Junto con la tobera de admisión de aire para Keihin, y cable de acelerador del Keihin.
                    Problema:
                    Arrancó a la segunda patada que dí, a la primera casi lo hace… Al arrancar me dí cuenta que el ralentí estaba muy alto, le fui cerrando hasta que iba bien, aceleraba sin titubeos y no se calaba.
                    Cuando fui a sacarla a la calle, mientras abría las puertas del garaje decidí apagarla, y una vez en la calle ya no hizo el más mínimo síntoma de arrancar. Como era casi cerca de la 1 de la mañana, y estaba con un resfriado de caballo, lo dejé estar…
                    Se os ocurre lo que puede haber ocurrido?
                    Me tocará volver a subirle el ralentí y probar desde 0.
                  • #217957
                      Si no le pusiste filtro en la entrada de la gasolina al carburador, puede haberse obstruido con cualquier basurilla y no tiene nada de gasolina dentro de la cuba.
                      Inclina la moto bastante y si no tira por los respiraderos/rebosaderos del carburador, es que estoy equivocado y puede ser justo al contrario, que se haya inundado el cilindro.
                      Saca la bujía a ver si está muy manchada de gasofa.
                      Si está inundada, trata de arrancarla con el gas abierto a tope.
                      Suerte.
                    • #217958
                      Alberto VP
                        • Total:7
                        Gracias Casiacero por la orientación.
                        Efectivamente, le puse un filtro de gasolina antes de abrir el grifo, y cabe destacar que nada mas recibir el carburador, lo desmonté entero para quitar las rebabas e imperfecciones debidas a los mecanizados.
                        La admisión venía pulida a brillo/espejo, y la salida del carburador con un diámetro de 34mm, vamos, perfecto para montar en la caja de láminas de origen. El Powerjet lo anulé poniendo un chiclé de 0.
                        La altura de los flotadores la puse a 20mm.
                        Y si se ha inundado por qué puede ser? El flotador no debería cerrar el paso de gasolina?
                        A ver si me recupero y pierdo una mañana sacando punta al tema.
                        Cabe decir que al arrancar la moto la noté como más fina, más regular, no sé como explicarlo. Mejor en cualquier caso. Espero que no sea efecto placebo. Ansioso estoy de ponerme manos a la obra.
                      • #218201
                        Alberto VP
                          • Total:7
                          Bueno, arrancó a la segunda patada y no sé por qué no arrancaba antes. Desmonté la cuba y quité una viruta que había suelta.
                          Le he puesto los chiclés 45-125.
                          Es normal que arranque a la primera patada sin poner ni tan siquiera el starter? La cochera está a unos 10º…
                          Le puse los flotadores a unos 19mm, ya que a 21 se calaba cuando bajaba cuestas. Pero ahora cuando bajo cuestas se acelera sola. Subo flotadores a 20mm? Será de eso?
                          Otra cosa, cuando mantengo el acelerador por una senda y dejo de acelerar, o hago un caballito y corto gas, casi siempre da una pistonada extra, si le pongo el chiclé de 42 se mitigará?
                          Cabe decir que ahora la moto tiene mas fuerza desde abajo, se nota con creces con respecto al PHBL26.
                          Gracias por la ayuda.
                        • #218206
                            Las Shercos suelen arrancar bien.
                            La mía lo hace casi siempre sin starter, la tengo perfecta para excursiones y zonas pero va algo seca en ctra.
                            Si la tuya lo hace sin starter puede que esté la mezcla tirando a rica.
                            De que color tiene la bujía? (Foto)
                            Se puede acelerar si se te queda sin nivel en la cuba, de hecho, cuando nos vamos a quedar sin gasolina,
                            lo que hace la moto es acelerarse un poco y seguidamente, pararse. (estando a ralentí)
                            Con el 42 puede que te vaya algo mejor, prueba a ver.
                            Suerte.
                          • #218271
                            Alberto VP
                              • Total:7
                              Gracias Casiacero por la ayuda.
                              Este es el estado de la bujía, es de Iridio, de ahí el tamaño del electrodo…
                              Con el 42 122 ya parece que va más dócil, sigue arrancando a la primera patada sin starter después de una semana sin uso.
                              En bajas sigue dando algún pistonazo, pero en senda yendo en 4ª o 5ª a ritmo tranquilo parece que la moto es eléctrica de lo suave que va.
                              Otra consulta, le sustituí el aceite de la caja de Castrol Power 1 racing 4t 10W40 a ATF Dexron III, y al mismo tiempo se me agotó el aceite de mezcla y solo conseguí un semisintético 2t de Carrefour (parece ser Elf), que es de color azúl.
                              Pues ahora, tras ir un rato a bajas vueltas (sendas), tengo que acelerar en vacío porque en altas va muy grasa, le mantengo un par de segundos el acelerador a tope y sale humo de aceite azul, y no sé si es porque entra el ATF por los retenes, o si es por el aceite de mezcla azul. tras hacer eso ya vuelve a acelerar hasta arriba sin tirar humo.
                            • #218274
                                A que tanto por ciento le has echado ese aceite barato?
                                Si es al 2%, normal que eche algo mas de humo del normal.
                                Con motorex cross power y similares al 1% va perfecta (la mía)
                                No creo para nada que se te esté pasando el aceite de la caja al cigueñal.
                                El color de la bujía parece bueno, algo seca, mas bien. Vigila que no salga blanca.
                              • #218307
                                Alberto VP
                                  • Total:7
                                  La mezcla se la hice al 1.5%, como siempre. Este fin de semana le pondré Castrol Power 1 Racing 2T para probar.
                                  El aire lo llevo a 1.75 o 2 vueltas.
                                  Lo que más guerra ha dado es dejar bien el nivel de la cuba, parece que ya no tira gasolina por el respiradero, ni se cala en bajadas. Aunque no sé si taparlo directamente…
                                  Este fin de semana seguiremos afinándola.
