etxebe93 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › etxebe93 dijo:
27 julio, 2012 a las 1:55 am #67288
Buenas, soy Mikel y me presento desde(Ataun, Euskal Herria) en el foro para aprender sobre las motos de trial y aportar lo poquito que pueda.Recientemente he adquirido mi primera moto, una Gas-Gas txt 280 del 2002 y a mi parecer esta en buen estado, el motor rehecho aun en rodajeY la pregunta que tengo es sobre el freno trasero, si lo utilizo seguidamente unos 3 o 4 minutos, la palanca que acciona el freno se queda sin efecto, no pone qinguna resistencia y no frena. Luego al enfriarse en un par de minutos vuelve a funcionar. Le he mirado el liquido y a mi inexperta vista tiene suficiente pero lo que si tiene son las pastillas bastante gastadas. A ver si me podeis ayudar.perdonar por el toston…
27 julio, 2012 a las 2:26 am #67289
Hola compañero,
A que te refieres exactamente con que «se queda sin efecto»?:
A) No frena pero la palanca se queda dura al presionar el pie (el liquido hidráulico se comprime correctamente)
B) Al presionar con el pie, la palanca baja hacia abajo de todo, como si no hubiera liquido en el circuito?
27 julio, 2012 a las 2:33 am #67291
En esa moto era de lo mas normal quedarse sin freno en las bajadas si se abusaba del freno, (disco trasero demasiado pequeño).
Cámbiale el líquido, ponle Dot 4 ó 5 y no abuses mucho de él.
Cuando las pastillas están muy desgastadas, todo el calor del disco pasa a través de ellas a la pinza y por ende, al líquido, el cual
al calentarse, pierde efectividad, parcial o total.
Un poco de agua de vez en cuando para refrigerarlo no le viene mal, no dobla el disco ni pasa nada por ello. -
27 julio, 2012 a las 3:42 am #67292
gracias por las respuestas
eriksebastia, es la b), la palanca baja asta abajo
casiacero, para empezar le cambiare las pastillas, parece sencillo a simple vista, y si no mejora tambien el liquido -
27 julio, 2012 a las 6:16 pm #67294
En ese caso, la pregunta es:
El defecto de bajar la palanca hacia abajo pasa justo al empezar a usar la moto o cuando llevas un tiempo haciendo funcionar el freno?
En mi opinión hay una fuga en el circuito, pero no se si es por calentamiento del propio liquido de freno (como bien dice Casiacero) o por una fuga por algún reten.
Escrito originalmente por @etxebe4x4gracias por las respuestas
28 julio, 2012 a las 2:38 pm #67296
pues ya vigilare si hay una fuga por si acaso, gracias
Escrito originalmente por @eriksebastiaEn ese caso, la pregunta es:
29 julio, 2012 a las 12:11 am #67299
Estoy con casiacero, si tuviese fuga, no recuperaría el tacto cuando se enfría, y al mantenerlo pisado durante unos segundos, incluso en frio, la palanca va cediendo.
29 julio, 2012 a las 1:07 am #67300
El fading es la pérdida de eficacia de los frenos ante una utilización abusiva de ellos. Suele aparecer tras someter a los frenos a un uso prolongado y se produce porque el sistema de frenado no es capaz de desalojar el calor provocado por la fricción de los componentes del freno.
El fading también puede deberse a un inapropiado estilo de conducción, a una excesiva carga del vehículo o al desgaste de ciertos materiales como el líquido de frenos o la llanta. Si la llanta no permite la entrada de suficiente aire, por ejemplo, el refrigerado del sistema de frenos no se realiza convenientemente y los componentes pueden llegar a alcanzar los 500 grados centígrados de temperatura.
A la hora de evitar el fading, el freno de disco presenta dos ventajas cruciales sobre el freno de tambor: la superficie de fricción con la pastilla de frenado queda al aire, refrigerándose de forma continua por convección y, en caso de sobrecalentamiento, la dilatación del disco no lo aleja de la pastilla, sino que lo acerca.
cambia el liquido ……y las pastillas si estan muy gastadas -
29 julio, 2012 a las 2:15 pm #67302
gracias po las respuestas, le cambie las pastillas y cuando empece a purgar el circuito cambiando el liquido rompi el tordillo de donde sale el liquido, asique mañana lo llevare al taller y listo.
2 agosto, 2012 a las 5:27 pm #67305
otra pregunta, me dicen en el taller que tengo que cambiar el piston entero, que no pueden sacar el trozo de tornillo porque es de aluminio todo el conjunto. Mi pregunta es, me estan timando a la p…. cara??? es posible que aya que cambiar todo el piston?
gracias
