viernes, marzo 6, 2026
ESPIGUETE dijo:
    • #193294
        BUENAS, EL OTRO DIA SALIMOS UN COLEGA Y YO A DAR UN PASEO, Y LA MOTO DE MI AMIGO LE TIRO TODO EL AGUA, ES MAS NO ERA AGUA, EL LIQUIDO ERA ESPESO, PARECIA PEGAMENTO EN COLA, LUEGO NOS DIMOS CUENTA QUE EL VENTILADOR NO FUNCIONABA.
        A QUE PUEDE SER DEBIDO QUE EL VENTILADOR NO FUNCIONE?’
        ES UNA BETA REV 01
        UN SALUDO
        :woohoo:
      • #193295
          El principal motivo por el que el ventilador no funciona es un fallo del termocontacto.
          Puentea el termocontacto (une los dos cables de este) si funciona el ventilador el problema es de este.
          Lo del liquido blanco es tipico del la mezcla del agua con el aceite.
          En este caso el agua no sale por el sobrante del radiador sino por el del carter.
          Este problema es por un desgaste del reten de la bomba del agua.
          En este caso el ventilador no habria saltado por que el termocontacto no ha sido calentado por el agua (esta estaria en el carter no en el circuito de refrigeracion)
          Sobre el tema del cambio del reten de la bomba del agua hay otras consultas en el foro.
          Si el agua salio por el sobrante del radiador el problema no seria el que yo he descrito.
          Tendrias que darme mas datos.
        • #193296
            … sólo una puntualización, porque creo que es como te dicen.
            Solo que si el agua te salió por el radiador, es que llegó a hervir (falta de ventilación).
          • #193297
              No olvides reisar el aceite del cárter por si te ha entrado agua; si es así vacíalo todo y cámbialo.
            • #193298
                sólo un detallito más.
                El tornillo que sujeta las aspas del ventilador al motor eléctrico se suele soltar.
                un saludo.
              • #193299
                  EL AGUA SALIA POR EL REBOSADERO
                  ENTONCES A QUE ES DEBIDO
                • #193300
                    hola?
                  • #193301
                      JOJOJOJOJOJOJOJOJOJO
                      elmiguel….. has estado sembrao!!!
                      cada dia te admiro mas
                      jajajajajajajajaaj
                      Apuntate 10 de golpe jajajajajajaja
                    • #193302
                        Yo tu ve una pro 250 y tambien me tiraba agua y resulta k no funcionaba l motorcillo de ventilador xk se abian fundido los cables del calor.
