ESPIGUETE dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › ESPIGUETE dijo:
HOLA A TODOS, ME GUSTARIA SABER COMO DAR MAS FUERZA AL EMBRAGUE,ES DECIR, AHORA EN MI PRO DEL 03, CUANDO SUELTO EL EMBRAGUE DE GOLPE, ES COMO SI LO HARIA POCO A POCO Q TENGO Q HACER PARA Q SEA MAS RADICAL????
PARA SORTEAR MEJOR LOS OBSTACULOS???UN SALUDO A TODOS Y ARRIBA EL TRIAL!!! :woohoo:
Lo único que se me ocurre, a la espera de que los sabios de esto opinen, es modificar el ángulo de ataque (se llama así?) de la maneta, acortándolo… el embrague te irá más suave y será menos progresivo.
Yo lo he hecho en la moto de mi crío, así que te hablo por experiencia…
Hay un post del sumo-sabio _JM explicando virguerías al respecto.
A parte de hacer lo que dice Juan, y revisar que el circuito no tenga aire, e incluso cambiar el líquido hidráulico, puede ser otra cosa:
si es al soltar el embrague…… y no es por ser pájaro de mal agüero……
creo que vas a tener que cambiar la copela del embrague.
¿tienes más síntomas del embrague? (como que a veces se pone duro, otras veces blando,… en definitiva, no va bien???)
El único problema que arrastran las pro-03, es el desgaste prematuro de la copela de embrague (separa aceite motor de líquido hidráulico del embrague). Por eso se inventaron lo del kit de aceite mineral (menos corrosivo que el Dot-4)
Pero vamos, que antes de tirar por aquí, prueba lo fácil
DE LA BETA Y COMO LO HAGO ??CORTO LA MANETA DEL EMBRAGUE??O LA SEPARO HACIA ADENTRO DEL MANILLAR???
:woohoo:
Antes de hacer un cambio irreversible, prueba con un aceite más fluido. ¿Qué llevas ahora? Uno tipo ATF hace muy rápida la actuación del embrague. ¿Funcionaba bien antes y ahora no? Danos más pistas.
Por cierto, he rescatado el ‘post’ que amablemente cita Juan y ahora está en mi paginilla de taller aquí
Saludos, JM.
EL ACEITE NO LE HE CAMBIADO DESDE Q LA COMPRE, ASIQ ME IMAGINO Q TENGA EL Q TRAE DE SERIE, UNA PREGUNTA, NO TENDRE Q JUGAR CON UNA TUERCA Q TENGO ENTRE LA MANETA Y EL MANILLAR???
POR CIERTO MUY BUENA TU PAGINA JM :woohoo:
