domingo, marzo 8, 2026
ESPIGUETE dijo:
    • #190910
        HE BUSCADO EN EL BUSCADOR Y NO ME HE ACLARADO
        Q CANTIDAD DE ACEITE LLEVA LA PRO 250 DEL 03???
        UNOS DICEN 350,450,500CC
        Y OTROS SAE 10W30 O 10W40
        ALGUIEN ME SACA DE DUDAS??? Y POR ULTIMO EL MOTUL 10W40 ES BUENO???
        UN SALUDO
        :woohoo:
      • #190911
          Buenas!!
          Yo a la pro 04 le puse sae 75w del «gro» ese a cojon de obispo…
          le puse 550cc como creo que pone en el manual y la verdad es que luego me tiro algo de aceite por el sobrante,no fue mucho pero algo tio,ahora mirando por el visor de la tapa esta perfactamente a nivel,con lo que yo creo que 500cc es la medida ideal.
        • #190912
            Pues hablando de aceites en mi Scorpa el manual dice 700 cc 10-40w y no acabo de entender esto de los grados térmicos o densidades para aceites de caja de cambios.
            En un motor 4 tiempos el aceite debe engrasar también el cilindro, casquillos de biela, vávulas, balancines etc por lo que un grado de viscosidad amplio permite una correcta lubricación tanto con temperaturas frias como calientes. (Alguno se acordará que ántes los coches llevaban aceite de invierno SAE30 y de verano SAE40). Especialmente critico cuando el motor se arranca en frio.
            Pero para un motor dos tiempos como los nuestros el aceite de cárter sólo lubrica la caja de cambios, transmisión primaria y discos de embrague por lo que el batido producido en el primario y embrague al arrancar el motor en frio ya debía ser suficiente para la correcta lubricación de todos los componentes internos.
            Yo creo, corregidme si estoy equivocado, que se recomiendan aceites de amplia viscosidad o grado por que los fabricantes los producen pensando en el sector del automóvil, sino que álguien intente buscar un SAE30 sólo.
            En resumen y después de este rollo creo que es exactamente lo mismo usar como aceite de lubricación de cárter 2T un 10-40w que un 15-40W que un 20-40w o incluso un 15-50w y desde luego no veo la necesidad de emplear sintéticos en este caso (no así en mezcla con gasolina donde se hacen imprescindibles).
          • #190913
              BUENO Q ALGUIEN ME LO EXPLIQ PQ ME ESTOY LIANDO….AL FINAL CUAL PONGO, SAEW30 ,SAE40,75??
              YA ESTOY LIADO :woohoo:
            • #190914
                Hombre si te vale mi opinión no te lies, ponle 10-40W y estás del lado de la seguridad ( es como dicen en la farmacia de amplio espectro) vale para todos los climas y temperaturas.
                Seguro que si es una buena marca te irá bien.
              • #190915
                  Estoy contigo usuario_registrado. Lo mismo da que va a ir bien. Quizás en el embrague se pueda notar algo, pero poco.
