Endika12 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Endika12 dijo:
23 julio, 2004 a las 11:43 am #192854
Buenas. He soltado el carburador de la 315 DEL 2001(Dellhorto PHBL 26 ) y me gustaría que os «enfrascaseis» en la discusión de cuales son los chiclés más recomendables para montar. Seguro que habrá opiniones varias en función de vuestras experiencias. Por lo que a mi respecta, ni idea…
Gracias y a ver si se hace un debate definitivo sobre la carburacion de las cota… -
23 julio, 2004 a las 2:16 pm #192855
Hola Endika, antes de ponerte a cambiar cosas plantéate qué problema tienes o qué quieres mejorar. Como ya se ha dicho muchas veces, cambiar por cambiar no tiene sentido a no ser que no tengamos otra cosa que hacer y nos guste experimentar. Tal vez una sencilla limpieza con limpiacarburadores y aire comprimido sea suficiente.
Ya que propones iniciar un debate (definitivo no creo que sea, pero algo sacaremos sin duda) sobre la carburación de las Cota creo que el problema de estas motos es que tal como salen de fábrica, por cumplir a rajatabla la homologación, vienen con varios «topes» o «limitadores» con el objetivo de reducir emisiones, consumo y ruido. Al quitarlos, una operación sencilla que normalmente hacen en la tienda antes de que te lleves la moto, no se cae en la cuenta de que TAMBIEN hay que volver a carburarla.
Básicamente, si con la tapa del filtro de aire, la membrana de la admisión, y los dos reductores del escape, la moto funciona más o menos, cuando los quites, la moto irá evidentemente corta, cortísima de gasolina. Cuando los motores son nuevos no se nota tanto la carburación pobre, pero en cuanto pasas unas semanas, empieza el famoso «picado de biela» que tan famoso se ha hecho en las Montesas.
En algunas ocasiones he visto que junto con la moto entregaban un «kit» de luces y perifollos variados, más un «kit» de carburación, que incluye campana y un par de chiclés. En Montesa son conscientes de cómo entregan la moto homologada y lo necesario que es la carburación una vez «destaponada». El picado aparece en un rango donde el tornillo de baja tiene poco que remediar, pero se soluciona muy fácilmente con una campana de bisel más plano. Originalmente vienen con una 55 y lo mejor es cambiarla por una 50 o una 45 (cuanto menor el número, menor el bisel y más enriqueces la mezcla).
Manteniendo la aguja y chiclés en sus medidas originales, se soluciona el picado con sólo el cambio de campana.
Si quieres ahorrarte las 6.000 cucas que suele valer la susodicha, puedes modificar la original quitándole a la base tantas décimas de mm como el número que quieras conseguir: por ejemplo, si tienes la 55 y quieres una 50, lima 0.5 mm de la base de la campana. Si haces esto acuérdate de aflojar el tornillo de ralentí para permitir bajar esos 0.5 mm que has quitado. Si tienes que quitar más, entonces tendrás que subir el plano donde apoya la punta del tornillo. El bisel puedes dejarlo como está si quitas menos de 1 mm.
Un saludo, JM.
27 julio, 2004 a las 1:20 pm #192856
Gracias, JM el problema es que como casi todas, es de 2ª mano y ni siquiera sé si lleva los chiclés originales. La idea no era cambiar por cambiar, si no renovar para ir viendo las diferencias y sobre todo, saber en que baremos moverme, pero como no ha tenido mucho exito la propuesta, he dejado los viejos.
Gracisa de nuevo -
28 julio, 2004 a las 10:54 am #192857
Los chiclés originales son 110 de alta y 35 de baja. El clip de la aguja en la 3ª ranura desde arriba.
Saludos, Luis.
28 julio, 2004 a las 12:53 pm #192858
Gracias Luis, así tengo una referencia.
