EMGCFP dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › EMGCFP dijo:
28 noviembre, 2004 a las 11:39 pm #191853
Una vez recibidas las esperadas láminas de Martin Clerch, me dispongo a cambiarlas, con lo que coincido con Nobeta de que no cuesta cambiarlas, sino que es laborioso. Llega el momento de probar la gran compra que había hecho, en definitva, tres caídas en rampas en dónde nunca había caído. La moto no es que haya mejorado mucho y tenga una potencia descomunal y sea inconducible, sino todo lo contrario, no tiene nada de fuerza en bajos y cuando entrega la potencia, lo hace de golpe. Rampas que hacía en 3ª, ahora en 2ª. Algo ha ganado, medios, eso si, cuando vas trialeando, la moto tiene una respuesta mucho más rápida que antes. El problema es que no tiene un «reprise» lo suficientemente rápido como enfrentarte a algunas rampas, ves que se acerca la subida, y coño, que no tira, y cuando cres que te la vas a pegar, pues te la pegas. En definitiva, mi conclusión es intentar carburar de nuevo la moto, tiempo atras subi el clip de la aguja una ranura, bajando así la aguja y haciendo que entre menos gasolina, ahora pondré el clip en su posición inicial (el medio), y a ver si así la respuesta es más rápida, y si no, a tomar por culo las «putas láminas».
P.D. ¿Teneis algun consejo o solución para arreglar dicho problema, pues yo sigo teniendo confianza en estas láminas, y creo que tienen que funcionar bien?
Muchas gracias. -
29 noviembre, 2004 a las 1:29 am #191854
Buenas en que moto las has montado estas laminas, porque yo se las quiero poner a la moto mia una Sherco 2.5 05, pero si dices que no van muy bien pues no me animo. Comentanos cuando la hallas carburado bien haber si se nota y sirven de algo las laminas.
Venga Saludos.
29 noviembre, 2004 a las 12:47 pm #191855
Hola a todos. EMGCFP, me resulta raro lo que comentas. En mi moto se aprecia justo lo contrario. La moto ganó muchisimo en bajos y medios. Y lo perdió en alta. He tenido que cambiar mi forma de conducir, y suelo usar una marcha más. Ayer, mis amigos se sorprendía cuando tiraba a escalones en 3ª (antes los hacía en 2ª ;). Es más, en la zona donde suelo entrenar hay varias rampas y ahora las llego a hacer en 4ª (antes, ni se me pasaba por la cabeza).
Yo lo que si tengo es la carburación original, y le he sustituído filtro de aire y fibras del silencioso; a la vez de limpiar el codo del escape (aprovechando que lo tienes que quitar). De todos modos si ves que no te va lo bien que debieran, ponte en contacto con Scottish (Guillem).
Pero no desesperes, que funcionan. Por cierto, mi moto es un Techo’97, ¿cual es la tuya?.
Saludos -
29 noviembre, 2004 a las 2:13 pm #191856
Aprovechando que sale el tema y que hay conclusiones dispares, me gustaria conocer si alguien sabe en que se diferencian estas láminas con las de origen, con lo cual alguien se podria atrever a predecir las ventajas y desventajas de dichas láminas.
Por ejemplo longitud de los petalos, rígidez de estos, número de pétalos, sección de paso que se consigue, etc. Sabiendo estos datos, más o menos se puede preveer en que régimen se va a mejorar el flujo de gases y en que otro se va a empeorar.
Un saludo. -
29 noviembre, 2004 a las 4:04 pm #191857
Supongo que serán distintas para cada moto, así que os comentaré mi caso (Beta Techno ’97):
Las originales tenían 2 pétalos, mientras que las de Martin Clerch son de una sola pieza.
El tamaño no variaba, ni en largo, ni en anchura. Y eso sí, las de Martin Clerch son mucho más rígidas (más gruesas y otro material).
Saludos -
29 noviembre, 2004 a las 10:06 pm #191858
EMG… es posible que le estés pidiendo a las láminas algo que no pueden dar, esto es, recuperar lo que el motor ha perdido por desgaste.
En el post de Nobeta decias que el motor ha perdido bajos y medios: no es un problema de láminas.
Quizá un cambio de pistón y segmentos y una limpieza de todo el escape y de la culata se solucione el problema.
Con el motor en condiciones, probablemente las láminas den la respuesta que esperabas. Las características que describe Nobeta son de libro: láminas rígidas = más bajos.A ver si los entendidos se manifiestan ;).
Saludos, Luis.
30 noviembre, 2004 a las 10:27 pm #191859
Hola a todos.
Yo tambien le cambié las laminas a mi TXT 280 2001 por las del Martin Clerc. Lo único que hice fue cambiar las laminas, he de decir que a pesar de ser una 2001 tiene muy poco uso y la moto está muy nueva, estas son mucho mas duras como ya se apuntó por el foro.
¿Que noté? Muchos mas bajos, por donde antes tenía que subir con cierto impulso ahora casi lo hago a ralentí, el motor en bojos va mucho mas redondo, la estirada quizás no sea tan fulgurante como era antes pero para mi nivel es mas que suficiente. En resumén, para mí el cambio ha sido importante, estoy satisfecho con ellas.
Saludos cordiales. -
8 diciembre, 2004 a las 12:35 pm #191860
Hola. Yo tambien probé las láminas Martin Clerc en mi Sherco 2.9 2004 y la respuesta optenida fué decepcionante.
La moto perdió rapidez de respuesta y la costaba subir de vueltas, solo ganó en bajos.
Las láminas se las presté a mi hermano y las probó en una Sherco 2.9 2003 con los mismos resultados.
Conclusión: Opino que son mucho mejores las originales.
P.D. Vendo láminas Martin Clerc para Sherco
