eman-egurra dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › eman-egurra dijo:
3 febrero, 2005 a las 1:33 pm #191445
Hola a todos.
Pues bueno despues de media bida dedicada a lamountain bike, el trial no se podia hacer esperar. Al final me compre una GAS GAS TX 98. Todo de maravilla, la emocion del principiante supongo.
Pues bien, para mi sorpresa, ayer arranque la moto, y el ese par de minutos que dejo la moto calentando, vi que del orificio respiradero de la caja de cambios derramaba valvulina. Pues bien, apage la moto, le solte el tapón y le quite toda la valvulina. Una valbulina de color blanco muy denso, para mi nunca visto. Soy más de motores de coches. Pues bien, la cosa es que puede tener la moto una valvulina especial??? Además me parecio que podría estar mezclada con agua, pero no encontre ninguna anomalia por donde le puediera entrar, por lo que pense que simplemente era valvulina diferente. Tras el vaciado, lo volvi a llenar con valvulina, esta vez de coche, y al arrancar la moto, ya no me dio ningun problema. A que se podia dever esa fuga???
Por otro lado, oigo un campaneo, como si el piston bibrara. Para empezar creo que tengo que ajustar el ralenti, y hoy mismo le soltare el carburador, para limpiarlo y hacerle una carburación fina. Uso una mezcla del 1.3% ?? sería combeniente hechar más, me han hablado de hasta del 2%, mejor mucho que poco no?? que decis?? El campaneo , tambien he oido que es normal, pero tengo miedo de que sea del piston, o de la biela. Dado que en ralenti hace un poco de ruido pero es en revoluciones altas cuando hace más ruido.
Venga un saludo.
Asier -
3 febrero, 2005 a las 1:54 pm #191446
Hola!
Se te ha «ido» el retén de la bomba de agua. El campaneo, sin duda, está provocado por el aumento de temperatura del motor al no ir debidamente refrigerado.
No la pongas en marcha, que te la vas cargar… llévala al taller y que te cambien el retén, los cojinetes y también el eje de la bomba, que probablemente se habrá marcado.
No te preocupes que no es una avería cara.
3 febrero, 2005 a las 3:11 pm #191447
Muchas gracias por la rapidez.
La verdad es que se juega con bastante ventaja sabiendo cual es el problema. Y si lo del campaneo tambien viene producido por el reten del agua, pues mejor.
Muchas gracias otra vez.
Asier
3 febrero, 2005 a las 5:12 pm #191448
Otra cosa
? Has metido la moto en aguas profundas recientemente ?Un slaudo
4 febrero, 2005 a las 12:31 pm #191449
Algun riachuelo si que he atravesado pero nada profundo, de todas formas no tendria pq entrar agua no?? pero bamos que no es por el problema del riachuelo, pues no era nada profundo.
De todas formas he soltado la bomba de agua, y efectivamente el reten no estaba muy sano, y el eje estaba rasgado. Esta misma tarde lo terminare de montar, y os mantengo informados.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
4 febrero, 2005 a las 2:46 pm #191450
Lo del retén es la opción más lógica, como bien decía Juan.
Si que puede entrar agua en un carter, y mucha.
Un carter calentito metido en agua (vadeo o lavado) absorve agua con mucha fuerza, por algun poro o junta mal puesta o respiradero defectuoso o reten de cambio o palanca de arranque desfallecidos. Justo por esos sitios por donde supura un poco de aceiteUn saludo.
5 febrero, 2005 a las 12:49 am #191451
le has echado valvulina de coche? si lleva algún aditivo antifriccion no te cepillas el embrague?
5 febrero, 2005 a las 2:32 pm #191452
Tiene mucha importancia el aceite del cambio,si no es el adecuado te cargas los discos de friccion del embrague.puedes echar del tipo ATF DEXRON que es el que llevan los cambios de los coches automaticos
