edution02 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › edution02 dijo:
Os cuento,el caso es que el freno de atras se me quedaba agarrado despues de frenar normalmente y me dijeron que tenia que engrasar los pistones,desmontando la rueda y con cuidado,y ahi voy yo a desmontar la rueda?nada nada le hecho aflojatodo con el tubito y cuidadin y a correr,el caso es que no he tocado el disco para nada pero al empezar a andar y sin yo darme cuenta se ha engrasado,y ahi estoy yo enmedio de una pala cuesta abajo con un monton de piedras sueltas y solo con el freno delantero,despues de mucho librar he clavado la rueda a la que posaba suavemente la moto y salia corriendo por encima de ella hasta unos 15 metros mas abajo,que ya no me daban las piernas para correr y me dao una piña guapa.(como desengraso el freno?)(lijo las pastillas?) venga decidme como hacerlo que esta vez quito la rueda y lo hago,lo juro por la cobertura de mi movil.
Yo tuve un problema similar hace un año con mi rev3 01′ , andaba normalmente y al poco de usar el freno de atrás iba notando como cada vez la moto iba perdiendo fuerza, el problema es que estaba frenada de atrás de cojones, el pistón no retrocedía. Lo que me comentó alguno es que en mi modelo no es dificil que se quede barro almacenado dentro y se reseque y no deje retroceder bien el pistón.
Solución: Destensé el freno al máximo para que no me molestase más durante la salida (con mucho cuidado porque iba solo con el de delalante :lol:) y cuando llegue a casa cogí la máquina de presión y la enchufé bien en el freno trasero hasta que salio TOOOODO. Y desde entonces no me ha dado ningún problema.
No se si esto te ayudará amigo, espero que sí …
Lo mejor es desmontarlo y limpiarlo todo a fondo….. montar y poner liquido nuevo…
Para limpiar lo mejor es ACETONA.
Cuando te ocurra que te quedas sin freno en una bajada, apaga el motor, y con una marcha metida 2ª/3ª usa el embrague como freno
Para desengrasar el freno debes desmontar la pinza. Saca las pastillas y lijalas. A continuación debes limpiar el disco. Hay productos específicos para eso. Si no, puedes usar mistol, frotando y luego aclarar con abundante agua.
y con gasolina super sin hacer aun la mezcla claro…va de lujo.
haz todo lo que te dicen y despues metelas en un cazo y ponlas a hervir… ya veras como siguen saliendo restos de aceite.
