viernes, marzo 13, 2026
dudas carburador sherco 2010
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico dudas carburador sherco 2010
    • #217537
      marc calderer
        • Total:4
        hola, acabo de adquirir una sherco 2010, muy nueva, pero se me plantean dudas con el carburador
        lleva un delhorto 28, la moto circulando muy despacio no es muy progresiva, va a tirones, y campanea, la noto nerviosa,en medio altos y altos va como un tiro
        me dejaron una 2013, iy fue muy agradable de conducir,nada nerviosa,llevaba un keihin,
        alguien con este síntoma?
      • #217538
        RAMON
          • Total:1
          lo primero que tienes que hacer es limpiar bien el carburador todos los surtidores d baja y alta todos los pasos de aire y abres el tornillo de aire tres vueltas y media . Pruevala asï
        • #217543
            El problema principal suele estar en la salida del depósito, la cual es muy pequeña y a veces se obstruye dejando sin nivel la cuba del carburador.
            Lee esto y ponle una llave de gasolina al depósito.
            http://todotrial.mforos.com/61182/10188476-sherco-2011-desesperante/?pag=3
            http://todotrial.mforos.com/61182/10775400-falta-de-gasolina-sherco-st-2010-2-9/
          • #217556
            marc calderer
              • Total:4
              hola gracias por las respuestas, he mirado los post y ya he pedido la llave
              así es he limpiado el carburador y la bomba con nural 5000, va perfecto
              la moto ahora despues de 24h he podido arrancar a la primera, cosa que antes no podia, relenti estable y no se para
              la bomba estava limpia sin barro ni particulas
              esta moto me biene con un delhorto 28, es el que biene de fabrica o esta cambiado?
              si circulo a punta de gas es dificil de explicar pero va a trompicones, si acelero de golpe sube muy bien, creo que va seca
              pero lo que busco es una respuesta del motor tranquila, parece que lleve una 125 de cross
              me planteo montar un keihin pero no se como funcionara la moto
            • #217568
                La sherco del 2010 trae de fca. un dellorto normal, si le pones el keihin irá más brusca.
                Si va a trompicones tendrás que carburár mejor, seguramente irá gorda de gasolina.
                Saca la bujía y dinos que color tiene o mejor, sácale una foto y ponla aquí a ver.
                Suerte.[/b]
              • #217578
                marc calderer
                  • Total:4
                  hola que tal, esta en el estado 3, adjunto un documento que nos aporta visualmente una aproximacion de la bujia
                  Fotos 1 y 2 : estado normal.
                  Fotos 3 y 4 : con hollin (hay que regular mezcla, dispositivo de arranque y filto de aire).
                  Fotos 5 y 6: engrasadas (revisar motor, revisar combustible, cambiar bujias).
                  Fotos 7 y 8: emplomadas (cambiar bujias…no tiene sentido la limpieza).
                  Fotos 9 y 10: fuerte contenido en plomo (cambiar bujias…no tiene sentido la limpieza).
                  Fotos 11 y 12: generacion de cenizas: (regular motor, cambiar bujias y revisar aceite utilizado).
                  Foto 13: Electrodo fundido (revisar motor, encendido y sistema de mezcla. utilizar bujias con valor energético adecuado).
                  Foto 14: Electrodo fundido (revisar motor, encendido y sistema de mezcla. cambiar bujias).
                  Foto 15: Electrodo fundido (revisar motor, encendido y sistema de mezcla. cambiar bujias).
                  Foto 16: Desgaste excesivo del electrodo central (bujias nuevas).
                  Foto 17: desgaste excesivo del electrodo de masa (bujias nuevas).
                  Foto 18: Rotura del aislante (bujias nuevas).
                • #217580
                    Tienes que bajar chiclés y/o aguja hasta conseguir el color entre el 2 y el 16
                  • #217762
                    marc calderer
                      • Total:4
                      bueno, medio solucionado, ahora ya he montado la llave,a esperas de los chicles de baja, con el mapa 2 la moto va mas tranquila :)
                    • #217765
                        La mía va mejor con el 1, que es el mapa menos racing (si no me equivoco).
                        Salúd.
                      • #218203
                        Julio Arana
                          • Total:19
                          Cuando hablan de chicles a que se refieren. Soy nuevo en el trial y estoy aprendiendo a poner a punto mi carburador gracias
                        • #218208
                            Surtidores de gasolina
                            https://www.google.es/search?safe=active&hl=es&biw=1280&bih=909&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=surtidores+de+gasolina+dellorto&oq=surtidores+de+gasolina+dellorto&gs_l=img.3…7940.13720.0.14072.15.15.0.0.0.0.515.2668.4j4j2j2j0j1.13.0….0…1c.1.36.img..13.2.454.HEwFjXmFIVs#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MH2aM5yNttqBGM%253A%3B8nLjXlXc7PqpCM%3Bhttp%253A%252F%252Fbultacomalaga.com%252Ftienda%252Fimages%252F8-9-11%252520(23).JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fbultacomalaga.com%252Ftienda%252Fproduct_info.php%253Fproducts_id%253D444%3B3023%3B2242
                          • #218284
                            Julio Arana
                              • Total:19
                              Gracias por la ayuda ahora solo tengo una pequeña duda mi bujia sale un poco mojada de gasolina como podria solucionar ese problema.
