miércoles, marzo 11, 2026
Discos pegados en sherco st300 2013
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Discos pegados en sherco st300 2013
    • #247404
      josep maria matjes casals
        • Total:17
        Tengo una st300 del 2013 que cojo muy de vez en cuando y cada vez me pongo negro hasta conseguir que embrague.
        Supongo que es que senquedan pegados los discos.
        Que puedo hacer para evitarlo o para minimizarlo lo maximo posible.
        Ahora mismo tengo que estar acelerando i poniendo segunda hasta que se despegan, una de las veces casi me como una pared.
        Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
      • #247405
          Hola
          Suponiendo que el aceite del cambio esté bien, has probado a poner una marcha y moverla un poco accionando el embrague antes de arrancarla? Suele funcionar para despegar los discos y que no te pase lo que comentas.
        • #247406
            • Total:17
            Hola
            Imposible moverla como dices.
            Lo he provado muchas veces, en la gasgas asi si se despegan enseguida, pero en la sherco tengo que poner marcha a medio gas varias veces hasta que se despegan.
          • #247407
              • Total:17
              Cambiando solo el aceite puede solucionarse?
              Que aceite me recomendais.
            • #247412
              j.llinares
                • Total:184
                ponle con el motor parado la 5º marcha y con el embrague cojido empujha hacia atras y se despegaran
              • #247416
                TR80
                  • Total:307
                  • Campeón Europeo
                  En mi sherco con el MOTOREX ATF DEXRON III casi no se pegan, de todos modos puedes arrancar en punto muerto entre 4-5 y salir en 4.
                  Eso o mover la moto en 5 como te dicen hasta que se despegan.
                  alguna vez pense …No se si dejar la maneta apretada serviria d algo o seria peor.
                • #247425
                    Con una lijada suave a todos los discos con lija de 500 se soluciona.
                    Cada pocos meses lo hago en mi sherco.
                    Usando ATF pasa menos, pero cada 3/4 meses vuelven a pegarse.
                  • #247535
                      • Total:17
                      al final le cambie el aceite y le puse un castrol 10/50 como pone en el manual.
                      tambien lije un poco los discos, tanto los de ferodo como los metalicos con una lija 400.
                      la estuve provando el sabado y parece que va bastante mejor.
                      lo unico es que al arrancarla con una marcha puesta se nota que no esta completamente embragada y que arrastra un poco.
                      se pegan pero ahora se despegan mas facilmente y el tacto del embrague para mi es perfecto.
                      veremos si cuando este la moto parada un mes consigo despegarlos facilmente.
                      otra duda que tengo respecto a la sherco es si la pata de arranque deberia recogerse sola por inercia o si es normal que se quede completamente abierta despues de arrancarla.
                      en las otras motos que he tenido se recogia sola y en esta le tengo que dar un golpe con el pie para plegarla.
                      un saludo.
                    • #247536
                        Buenos días.
                        Todas se recogen solas por inercia al subir y cuando no lo hacen, es por falta de grasa, (está reseca).
                        Desmóntala (cuidado con la bolita y muelle interior) ponle grasa y listo.
                        https://www.google.es/search?q=pata+arranque+sherco&num=100&tbm=isch&imgil=O9C5ZVdhw_UXIM%253A%253BmCvDVn2GzE3rtM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frecambiossherco.com%25252F318-pedal-arranque&source=iu&pf=m&fir=O9C5ZVdhw_UXIM%253A%252CmCvDVn2GzE3rtM%252C_&biw=1440&bih=775&usg=__C7fZQCJM3S8hB7_n2Y0ktikWSio%3D&ved=0ahUKEwjs8fGdmtvJAhVFtRQKHTH0ASAQyjcIKQ&ei=SKJuVuytFcXqUrHoh4AC#imgrc=O9C5ZVdhw_UXIM%3A&usg=__C7fZQCJM3S8hB7_n2Y0ktikWSio%3D
                        En frío es normal que arrastre un poco, en caliente debería desaparecer el problema..
                        Salúd.
