miércoles, marzo 11, 2026
delgaditoo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico delgaditoo dijo:
    • #190478
        hola,tengo una gasgas y se me des infla la rueda creo que es por los radios por que la rueda no esta pinchada ¿puede ser cierto?¿que puedo hacer?y si le pongo una camara es buena opcion adios y gracias
      • #190479
          claro que puede ser, la llanta lleva en su interior un ¿flap? que es lo que sella los radios para que no pierda aire por ellos… con ponerlo nuevo sería suficiente
        • #190480
            hola,muchas gracias juanan por responder,oye ¿el flap que es?la goma que rodea la llanta por dentro?bueno pues nada esta tarde al taller gracias. ;)
          • #190481
              Por aquí se habló alguna vez de dar silicona al anclaje de los radios por debajo del «flaj» ese…… por si te vale de algo… :woohoo:
            • #190482
                hola,yo le di masilla de juntas y se salia seria que el flaj estaria mal pero bueno le dare silicona to vale,cuando ponga el nuevo gracias.
              • #190483
                  Lo del flap no es tan sencillo,o ¿Por que crees que Montesa utiliza llantas diferentes?
                  Lleva la moto al tal ler y reza para que sepan montartelo ellos mismos :( :idea:
                • #190484
                    hola,no me joas que es chungo,vale una pasta fijo,me venden una llanta entera por 200 mira que la compra y punto aios gracias
                  • #190485
                      Yo que tu, no me complicaba la vida demasiado….. y desde luego, no me gastaba tanto dinero en una llanta. Pon una cámara y problema solucionado.
                    • #190486
                        hola,gracias nobeta es lo que voy hacer y punto pelota adios y muchas gracias.
                      • #190487
                          Si le pones una cámara a la rueda es recomendable colocar también un Papilllon para retener el neumatico y evitar que se corte la valvula.
                        • #190488
                            hola,eso de papillon?que es?adios.
                          • #190489
                              Con todos los respetos, ponerle una camara a una rueda preparada para tubeless es UNA CHAPUZA, es lo mismo que si tienes problemas con el radiador y decides soldarle pletinas al cilindro para refrigerarlo por aire.
                              Desmonta la rueda y llevala a reparar si no estás seguro, sino hazte con un flap nuevo y se lo pones.
                              Por cierto, un papillon es un freno de cubierta para evitar que esta se desplace por la traccion y arrastre en su camino a la camara y la acabe degollando por la válvula.
                              Tendrías que hacer un taladro en la llanta (que pena!!) :( para ponerlo. Sería un paso atrás, pinchas con mas facilidad, si te gusta ir bajo de presion deberías montar otro papillon.
                              Aprovecha lo que tienes y mantenlo en condiciones, no seas chapucero.
                            • #190490
                                HOla, a mi me pasaba lo mismo en un gasgas pro, meti la rueda de trasera en un pozo pequeño y vi que perdia aire por todos los radios, eso se debe a que los radios flojean de saltar, he qitado la rueda trasera y se la he llevado al mecanico, alli me apreto los radios con una maquina para centrarlos y me metio una goma por dentro, con eso problema resuelto.
