David_JR dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › David_JR dijo:
Hola a todos
La semana pasada estaba entrenando y se me caló la moto, voy a arrancarla y se me parte la pata de arranque :(, se me partió en la parte baja ( ver foto ). Ahora tengo la pata del modelo 2004 y para arracar la moto, necesito dar un poco de gas y antes no tenía que dar gas para nada…
Un saludo desde Tenerife B).
JODO, qué mala suerte, no?
Y no será que esta pata es más corta que la que has quitado?
Llevala a soldar (si no tienes grupo)y de paso que te la refuercen con una pletina. Luego con repasarla con la radial y listo. Seguro que con el calor se templa mas la palanca y puede volver a romper, pero la solucion ,de momento, es mas rapida y barata.
Soldarla??
No es de aluminio??
Yo he sido soldador y hay muy poca gente q sepa soldar bien el aluminio. Y ademas se ha de hacer con Tic, pq con electrodo no queda bien.Se ha de soldar con mucha fuerza y muy rapido pq a la q te descuidas, el aluminio se te ha derretido todo. Y lo de la fuerza es para q penetre bien el aluminio q aportas. De todas formas, algo q se ha roto, por muy bien soldado q esté, seguramente se volverá a romper. Yo no me la jugaria y la pondria nueva.
Y porque no has puesto la palaca de arranque de la del 2002 que es la que corresponde a tu moto, alomejor te pasa lo que dice El_Miguel respecto a lo de la altura de la pata.
Y tambien con lo que dice trialpower hay poco gente que suelde bien con Tic y sepa soldar en aluminio ya que es muy jodido porque si no estas vivo se te funde entera la pieza.
Venga Saludos.
Hola a todos
Muchas gracias por todo, creo que hice bien en poner una nueva, por que si la arreglo y lo más seguro que se vuelva a partir por el mismo sitio… No se si es de aluminio, pero yo lo estube mirando y el material se parece al de las herramientas PALMERA, alomejor me equivoco, pero si una cosa se rompe mejor ponla nueva.
Un saludo a todos y Gracias desde Tenerife B)
PD: sois los mejores ;) :woohoo:
