sábado, marzo 14, 2026
como sangrar el embrague
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico como sangrar el embrague
    • #215423
      jose luis rodriguez jimenez
        • Total:9
        Hola alguien puede explicar como se sangra el embrague?
      • #215445
          • Total:9
          nadie???? :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: he visto algunos post de esto pero no lo explican bien
        • #215452
          david irigoien
            • Total:65
            sacado del otro foro:
            mecajental dice :
            Hola oskartxo79.
            No te preocupes por la alineación del agujero del tornillo con el latiguillo, porque no es necesaria. Quede en la posición que quede el tornillo, siempre habrá comunicación entre el latiguillo y la bomba o entre el latiguillo y la pinza de freno.
            Has aflojado esos tornillos que sujetan el latiguillo. Verás que llevan unas arandelas de cobre o aluminio que, una vez que han sido usadas, no se garantiza que vuelvan a funcionar bien. Si no tienes unas nuevas, debes recocer las viejas para evitar fugas. En este hilo http://todotrial.mforos.com/61182/8385737-embrague-gas-gas-perdida/ se explica cómo hacerlo.
            El método de la jeringuilla es efectivo, pero no siempre se dispone de jeringuilla o el macarrón adecuado. Además, si no lo haces bien y con cuidado, puede quedar aire en el circuito. Hay que inyectarlo muy poco a poco y con el purgador poco abierto para que no se escape mucho líquido por él.
            Otro método efectivo, pero más laborioso, es el tradicional de bombear y purgar. Si comienzas con el circuito completamente vacío, llenas el deposito de líquido y abres el purgador para que vaya bajando por gravedad. Si ya tienes líquido en el circuito, puedes obviar este paso. Recuerda dirigir el chorro de líquido del purgador a un recipiente mediante un trozo de macarrón.
            Manteniendo el depósito lleno de líquido (no hace falta que se acerque a rebosar), aprietas hasta el fondo la maneta y sueltas del todo varias veces seguidas. Luego, con la maneta apretada, abres el purgador y lo cierras rápidamente. Has de repetir esta operación las veces que sea necesario. Irás notando en la maneta que cada vez ejerce más presión, y cada vez que abras el purgador verás salir alguna burbuja de aire. También verás que durante los bombeos en la maneta, saldrá alguna que otra burbuja del fondo del depósito.
            Procura proteger de salpicaduras los elementos de la moto, porque el líquido de frenos y embrague es muy corrosivo para la pintura, y cada vez que bombees con la maneta, saltará un chorro de líquido hacia arriba. Mientras bombeas puedes tapar el depósito con su propia tapa pero sin atornillarla y sin colocar el diafragma que trae esa tapa.
            Normalmente, esta operación requiere mucha paciencia, aunque a veces lleva cinco minutos, dependiendo del aire que contenga el circuito. Llegará un momento en que escucharás el desplazamiento de la maza del embrague al accionar la maneta.
            Yo he utilizado varios métodos, este me funciona de maravilla, me lleva menos tiempo y es el que necesita menos preparación.
            Ánimo y paciencia.
            ElMadriles dijo…..
            Estimado/a laura- trial:
            lo primero es mirar porque se quedo sin liquido, ya que al sr un circuito cerrado, no tyendria que perder ni una gota, osea, revisar todo el estado exterior, (bomba, latiguillos, purgadores …) y si no se ve nada manchado es probable que la fuga sea interna, en el empujador del embrague que va en la propia tapa.
            Si el modelo de moto es posterior al 2007 ( y algunos modelos del 2006) lleva dos toricas, y si es anterior llevan una copela y una tórica que hay que sustituir.
            para purgar lo mejor es sacar las tapa ( hay que montar una junta de tapa de embrague nueva) y sacar el empujador, aprovechando para meter las toricas y copela nuevas, se abre la tapa de la bomba de la maneta y se rellena el deposito y se deja que gotee por el agujero de la tapa hasta que saga casi en chorrro, entonces se llena el empujador de aceite hasta el borde, se mete el muelle y se introduce el empujador, hay que tener cuidado ya que al meter el empujador el aceite sobrante y conla presion saldra por la bomba del manillar y si lo haces muy rapido saldra un chorro de aceite hasta el techo… Una vez metido el empujador hasta el tope se comprueba si esta bien purgado y la comprobacion es simplemente soltandolo entonces el empujador se movera solo por la presion, si se queda enel sitio es señal de que esta con aire.
            si lo haces todo bien, te saldrá a la primera, montas la jaula enel empujador, la arandela y montar la tapa.
            COSAS A TENER EN CUENTA:
            1º para soltar la tapa de embrague hay que sacar la palanca de arranque y la bomba del agua sin problema ya que va independiente y no es necesario vaciar el circuito del liqyuido refrigerante.
            2º la soltar la tapa es facil que caiga una arandela muy finita, esa arandela va en el eje de la palanca de arranque, si no se cae mirar si esta en el eje o a veces se queda pegada en la tapa y despues cae, pudiendose perder, lo mejor es localizarla y meterla en el eje.
            3º si se hace con la moto tumbada es mas facil meter la tapa ya que las membranas quedan tumbadas y todas en su posición con la moto de pie, las membranas inferiores tienden a abrirse pudiendo colocar mal el empujador.
            4º ademas si se hace con la moto tumbada no es necesario cambiar el aceite del cambio, pero si perdio el aceite del circuito del embravgue estara mezclado y hay que cambiarlo.
            5º para el aceite del circuito lleva un aceite mineral NO LLEVA DOT 4, puedes usar el aceite verde que usan los citroen en su circuito de frenos crfeo que LHM ( puedes buscar informacion en internet)
            http://www.cepsa.com/productos/doc/productos/ht_cepsa_lhm.pdf
