sábado, marzo 7, 2026
cabrero310 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico cabrero310 dijo:
    • #191762
        Hola a todos.
        El otro dia note como que costaba un poquito engranar la primera velocidad en frio a mi cota 310. Puesto que no hacia mucho tiempo que había cambiado el aceite, le añadi un poco mas (la medida fue la siguiente «¡¡¡ un dedo de aceite en una lata de aceitunas, limpia claro, !!!» ;). El caso es que ya engranaba muy bien la velocidad y en frio arrastraba un poco el embrague. La deje en el garaje y al dia y medio me he encontrado una mancha de aceite debajo de la moto (yo diria que practicamente lo que le añadi).
        Mi pregunta es la siguiente: Puesto que al cambiarle el aceite le puse en su dia 700 cc (cantidad recomendada) ¿Es posible que no le faltara aceite y al añadirle tenga algun tipo de sobrante y tire el exceso?
        La mancha sale en por la zona de la tapa derecha del carter pero en la parte trasera ( a la altura del pedal del freno). Ah, no se sale por el reten de la pata de arranque, ni por el tapon de vaciado del carter.
        Espero que me ayudeis como siempre.
        Un saludo a todos.
      • #191763
          Hombre, así por las buenas, es difícil de hacerse a la idea.
          Me permito apuntarte una sugerencia: una «apretaílla» a los tornillos del carter (en especial a los de la tapa) a veces obra milagros.
          Suerte!
        • #191764
            Gracias Juan. Tiene pinta de ser un tornillo allen que tiene la cabeza un poco jodida (de su antigüo dueño). Voy a vaciar el aceite entero, cambiar los tornillos allen que vea mal por otros nuevos.
            ¿es bueno poner en como junta el nural ese naranja? Tengo una plantilla de el juego de juntas de ese motor y no se si cambiar junta o ponerle la masilla esa naranja.
            Saludos!!!
          • #191765
              Por lo que cuentas, tiene pinta de perder por la tapa…. si es en la zona de la palanca de arranque, a lo mejor es debido a alguna holgura y al hacer fuerza en la palanca apoya el eje en el orificio de salida y provoca algo de movimiento…
              Te recomiendo que cambies la junta y si quieres ponerle algo de pasta, tú mismo…. yo lo que hago es limpiar bien y poner un pelín de silicona transparente, más para aguantar la junta en su sitio al montar la tapa que para evitar fugas…. además, es menos «escandalosa» que las pastas naranjas, rojas, etc…. Si eres muy «pulío», puedes recortar el sobrante que quedará al apretar la tapa con un «cutter».
              Antes de quitar la tapa, te recomiendo que verifiques que todos los tornillos roscan bien y fuerte, no sea que alguno (quizás el de la cabeza fastidiada?) esté pasado de rosca… entonces, «helicoil» o algún mejunje repara-roscas al canto!
              Verifica también que todos son de la longitud adecuada (a quién no se le han «trasconejado» los tornillos de una tapa, siempre distintos ellos, y luego los ha montado «a huevo»?).
              Verifica también que en la tapa y en la parte interior del carter no haya ninguna fisura por la parte donde pierde. Nunca está de más. Si encuentras algo raro, el Nural obra maravillas.
              Y a la hora de montar, ten presente que no por apretar más los tornillos luego pierde menos, sino que a veces ocurre lo contrario: se te va la «olla» apretando y te cargas alguna rosca o deformas la tapa.
              Aprieta siempre de manera homogénea y con «sentido común».
              Buena suerte….
