viernes, marzo 20, 2026
blue_arrow dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico blue_arrow dijo:
    • #68039
        Buena tengo una cota 315R del 98, el problema es que cuando aprieto el embrague a fondo la moto se para, es como si se ahogase, alquien podria decirme que puede ser.
        gracias.
      • #68040
          Nadie sabe a que se puede deber el problema?.
          gracias.
        • #68041
            Que yo sepa, no tiene relación alguna el embrague con problemas de carburación excesiva.
            Danos mas datos a ver si te podemos ayudar, todo lo que se te ocurra, todo lo que hayas tocado
            ultimamente, cambiado, manipulado, limpiado, etc…
          • #68042
              Buenas, pues realmente pocos datos puedo aportar, la moto ahora la toco de fin de semana en fin de semana, la tengo en un camping, un fin de semana la utilicé y sin ningún problema y al siguiente me pasaba el problema explicado, sin motivo aparente, porque no le toque nada ni siquiera la limpé, a medio embrague no se cala, sólo cuando el embrague se aprieta a fondo, lo que haré es hacer un video del porblema y lo colgaré para que lo podais ver.
            • #68043
                ¿Tienes algún golpe en la tapa del embrague?. Quizás, si tienes un bollo hacia dentro, al soltar los discos de embrague tocan en el bollo de la tapa y se frena. Puedes comprobar si es así soltando la tapa y mirando si está rozada por dentro. Pero este fallo te lo haría continuamente, no un fin de semana sí y otro no.
              • #68044
                  En efecto, debe ser algo del estilo de lo que cita 5t5, de forma que le cuesta menos trabajo arrastrar el eje primario de cambio que dejarlo libre, lo cual es absurdo (existe menor momento de inercia y por tanto menor energía cinética a vencer por el motor) salvo que la campana roce algo al separarse. Me inclino a pensar eso. Desmontar tapa y comprobar ese posible rozamiento.
                • #68045
                    Gracias a todos por vuestra respuestas, miraré lo qu me comentais.
