domingo, marzo 8, 2026
Arturez954 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Arturez954 dijo:
    • #191439
        Estoy de mal rollo me ronda en la cabeza lo siguiente:
        He notado que en mi Gasgas JT25 cuando hago tramos de pista en 5ª o 6ª, y comienzo a enchufarle el gas, a determinadas revoluciones/velocidad se oye como un traqueteo a la altura del escape. La verdad es que no suelo alcanzar velocidad. No me gusta ir muy rápido, por lo que al haberlo notado 2 o tres veces vas un poco más bajo de vueltas y no se provoca, ni se oye.
        Lo raro es que que no lo hace en otras marchas inferiores, ni revolucionandola aún más. Por lo que me está dando una mala espina x si es el piñonaje del cambio. :S
        ¿Le ha sucedido algo así a alguien?
        Gracias a todos.
      • #191440
          ¿Son detonaciones? ¿Le ocurre a partir de medio gas? ¿No llega la moto a pasar de los 3/4?
          Si estos son los sintomas haz lo siguiente:
          1.Cambia la gasolina
          Seguramente la gasolina la tienes «pasada». Por eso «pica».
          2.Si continua, o se atenuan los sintomas, limpia la carbonilla del escape y si te atreves de la culatay el piston. Verás como desaparece.
        • #191441
            La rueda sigue siendo redonda?
            La cadena está muy destensada y golpea con algo?
            Vibra mucho la moto?
          • #191442
              Creo que la rueda sigue siendo redonda :woohoo: :woohoo: :woohoo: pues lo notaría. Sobre lo de la cadena o vibraciones creo que tampoco va x ahí pues suelo revisarla en cada salida, y no vibra mucho.
              Sobre el tema de la gasolina si que me inclino x ello ya que hace 2/3 meses q estaba parada, y además he notado una falta de brio en el motor. O sea q la carbonilla tiene q aparecer x cojones :dry:
              Atreverme a meter mano a la termodinámica… pues si tengo todo un domingo x la mañana. Si.
              Veremos si hemos acertado.
              x cierto alguien ha cambiado embrague y discos el mismo? Es sencillo?
            • #191443
                Creo que también puede ser por carburación (si lo sigue haciendo con gasolina nueva) y que te esté picando por eso.
                Sobre cambiar los discos, seguro que sí puedes hacerlo. Busca en este foro, que hace nada que había alguien cambiándolos… ;)
              • #191444
                  Hola, lo de cambiar los discos esta chupao.
                  -tumbas la moto
                  -sueltas la tapa,4tornllos de allen de 4
                  -sueltas los tornillos de la maza con una llave esagonal de 8.(esta tiene posicion)retiras los discos fijandote en el orden colocas los nuevos igual,el ultimo que saques es mixto fijate bien montar la maza,la tapa y ya esta
                  Yo los discos nuevos los pongo el dia anterior sumergidos en aceite ATF del que uso para el cambio.
