sábado, marzo 7, 2026
antotrial dijo:
    • #192652
        Acabo de cambiar los muelles de la horquilla de mi GG280-TXT02, pues me parecía con un tacto muy blando y me hacia tope con cierta facilidad. Pero aún sigo notandolas blandas aunque el tope aún no lo he podido hacer. Realmente no tengo mucha idea de cual seria el ajuste ideal, supongo que depende de lo que hagas con la moto… el caso es que probando la TXT2000 (lo poco que difiere de la mia es precisamente la horquilla) noto que no puedo hundir ni la mitad que con la mía ¿? y además el rebote es más brusco.
        Para ponerla más dura que debería hacer?:
        – Regular el botón de compresion? por cierto que está durísimo ¿Sabeis como se puede ablandar? ¿se consigue un endurecimiento apreciable ?
        – Aumentar la densidad del aceite ?
        – Meter casquillos?
        En cualquier caso, ¿con vuestras motos hasta donde sois capaces de hundir la horquilla con la moto parada y el freno delantero cogido? ¿Mejor más blanda o mas dura para hacer excursiones-zonas?¿Son preferencias particulares?¿hay algo basico que no deba ocurrir?
        PERDON POR EL LADRILLO Y GRACIAS DE ANTEMANO A TODOS LOS QUE ME APORTEN ALGO DE LUZ.
      • #192653
          Yo no tengo mucha idea, pero creo que falta un parámetro más (o hay que sustituir el tuyo):
          a mí me dijeron que para endurecer, no era cambiar la densidad del aceite, sino echar más cantidad.
          Para mi gusto, creo que la suspensión (en parado, llano y con freno pillado) no puede llegar al tope por mucha fuerza que haga; eso sí, que se quede cerca.
        • #192654
            Intentaré aportar algo de luz.
            Eso del boton de compresion y extension es un peligro, mejor que no las lleve de origen porque solo sirve para confundirte y para estropearlas. Seguramente la tuya la has roto.
            Que el tacto sea blando puede ser por falta de aceite o por que llevas unos muelles viejos o blandos. Creo recordar que a mi GG (es 2001) le pongo 200cm3 por botella de sae5 y los muelles originales te cuestan creo que 6€ la unidad. Haciendo estos cambios una vez al año te sobra.
            Te paso un archivo que traduci sobre el tarado de las suspensiones. Aplicalo y veras lo que cambia la cosa.
          • #192655
              Exacto El_Miguel es hecharle más aceite asi no bajara tanto la horquilla mientras más aceite le heches más dura esta la suspensión.
              Venga Saludos.
            • #192656
                HUMMMMM pienso yo que si le echas mas aceite romperás los retenes. Si la quieres mas blanda si que podría servir el echar menos de lo que fabrica recomienda, pero si lo que quieres es que vaya mas dura yo pondría un aceite mas denso. Que le cueste mas tiempo pasar por lo agujeritos.
                Es una idea, como cualquier otra y esto es lo que yo aplico.
                Aparte de todo esto, creo que si lo que vas a hacer principalmente son excursiones lo que necesitas no es tanto el que vaya mas dura si no el que no rebote demasiado. Es decir, que no se recupere muy rápido. Es el típico bote de la rueda trasera cuando vas por caminos haciendo el oso que parece que te quiere adelantar.
              • #192657
                  He vuelto a consultar a mi mecanico, me comenta que la horquilla de la Edition 02 viene más blanda que la de la TXT-2000 que es así, y que siempre que no haga tope ese es su tacto .. si quiero endurecerla tengo que ponerle unos casquillos de nailon para que actuen de precarga de los muelles, tambien se podrian buscar unos muelles mas duros (reforzados).
                  En parado y al manillar casi hunde de todo en parado, cierto es que ahora no consigo hacer tope. Para endurecer creo que hay que llevar reguladores de izquierda y derecha al máximo…
